加网卡还上不去网
桃李满天下
2009-4-12 13:56
加网卡还上不去网
有一台电脑雷击了,本身集成,加了网卡,发现了网卡,就是上不去网。后来发现多了一个RAID控制器,重新装系统这个驱动是装不上去的,可是这个控制器是针对硬盘的,跟上网一点关系都没有吧。
张定文
2009-4-12 14:22
我遇见过昂达主板装系统,装好也是上不了网 就要装好所有的控制器才可以上网
创----新
2009-4-12 14:49
把以前的网卡吹掉,
白色白色
2009-4-12 14:53
楼上的说的对,把主板上的网卡去掉就可以了
唉,小吕
2009-4-12 14:56
把原来的网卡拆了还不行可能是SB坏了
精彩科技维修
2009-4-12 17:42
插上新的网卡最好是做边系统。看看怎么样。还是不行的话南桥就有问题了
鼠标垫丢了
2009-4-13 18:56
吹掉原来的网卡芯片,应该就好了
温小剑
2009-4-13 19:57
把板上的网卡去了COMS关了。要是年可以你就加USB网卡,要是 还是不可以那就没有用了
汪学军学习
2009-4-13 22:28
这个修好应该问题不大
狼的精神
2009-4-15 22:51
你换一个PCI槽试一下
盱眙桂林
2009-4-16 09:56
查一下PCI工作条件
