zhouxiaobao9 发表于 2016-9-29 09:01
ED3903和ED3904不装不知道行不行?
贰じ当じ家 发表于 2016-9-29 09:15
ED3903和ED3904不装的话应该没有问题·
wangyan0461 发表于 2016-9-29 09:03
怕浪涌电压超压,可以保护EC,只要客户不在插适配器的情况下插电池应该没事
jacky2128 发表于 2016-9-29 10:01
小白白又学到了,多谢各位!给楼主加分。
coolzhaozhao 发表于 2016-9-29 10:41
这个实验很有用的,证明是找到问题的
wangyan0461 发表于 2016-9-29 10:51
是的,至少证明是这两个信号引起的故障,但现在我认为,一可能是电池内容问题,二,可能是接口接触不良, ...
coolzhaozhao 发表于 2016-9-29 11:00
接口接触不良一般会发热松点,这个应该不是接口问题,索尼的机子很多都是不过隔离,充电IC问题多一点
