小修联想G475 进水机
look2311
2016-9-29 01:01
小修联想G475 进水机
地点:徐州睢宁
对象:联想G475 版号:LA-6775P
故障:开机无反应
维修人: 苦苦钻研的小白+菜鸟
时间9.29 凌晨12:30
首先今天中奖了 值的赞下 上家举办产品讨论会 鄙人中二等奖 AOC ips 20寸显示器一台
连吃带拿的
进入正题:这几天比较忙 讨论会回来那叫高兴啊 ...中奖啊.... 回来发现桌子下面几天前送来的联想G475 的笔记本拆好的....主要没时间..当时看进水的给客户随便报下价打发走了 一直扔在那。几天高兴啊 回来偶然看见....还是搞把 。. 进水的地方比较小 迅速洗板水 清理干净 按开机键 没反应? 发现电流有轻微跳动。。
U33 32脚ON/OFF# 117脚PBTN_OUT# 有跳变 ...果断刷EC BIOS
按键触发了 电流0.12 看样是CPU 供电没出来 发现进水的地方刚好是CPU 的供电芯片 47 48脚腐蚀掉了 果断拆掉 晕 芯片的脚也没了 手里刚好有料板拆之
腐蚀的地方 补线 ....... 开机 还是没法应... 仔细发现PR906 一头有19V 一头 没有 果断换掉
(41.95 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2016-9-29 00:56 上传
....电流一路小跑 接屏 可爱的联想LOGO 出现了
