查看: 1951|回复: 7
[主板维修]
技嘉G31M-ES2C开机自动关机
发表于 2016-9-29 00:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这天接了一块技嘉G31M-ES2C的主板,刚开始一开就自动关机,要开两三次才可以进入BIOS画面直至进入系统,不知道是啥问题,很奇怪现象,还有一个就是主板有四个USB接口的,其中两个可以,另外两个一插设备立马死机,求高手支招!
发表于 2016-9-29 09:17:16 | 只看该作者 �
那就检查USB供电电路
发表于 2016-9-29 10:24:19 | 只看该作者 �
顺USB查查看
发表于 2016-9-29 12:53:37 | 只看该作者 �
哪位兄弟有原理图或者PCB文件呀?
发表于 2016-9-29 21:50:00 | 只看该作者 �
USB供电和数据线阻值看下,还有就是桥的可能性毕竟大
发表于 2016-9-29 21:54:15 | 只看该作者 �
重点查USB供电信号呗
发表于 2016-9-29 23:41:51 | 只看该作者 �
按部就班查开机触发电路;另一个查usb的供电,看正不正常,怀疑南桥啊
发表于 2016-9-29 23:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打usb的对地值,再就是桥了
