标题: 168P-L3N012-00电路原理图 [打印本页]
作者: zqf900605 时间: 2016-9-29 00:30
刚刚要来的创维168P-L3N012-00电路原理图
今天刚修的电源板,电源没有输出,测量电源300V正常,后级又没短路。因此先测量NCP1251的启动电压,发现此板的5脚没有电压,
测量阻值发现已短路。因为此块故障率非常高,便先更换1251,然后试机,电压输出正常。
168P-L3N012-00电路原理图.pdf
(100.2 KB, 下载次数: 15)
