标题: 现在intel的cpu质量这么差了吗? [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2016-9-29 00:04
今天接到板子。开机不显示。七彩虹H61的板子。cpu是G550。集成显卡。。。开机无滴一声。也没有其他声音。。。因为没有PCI巢所以看不到码。以为不走吗。所以坐下来所有供电。时钟。复位查了一边。都正常。用示波器看了下bios。有读bois。。我插。。马上把内存拔掉。。上电有滴滴的声音。已经走吗了。。日。害我查半天。。立马插上独立显卡试机。。故障一样。。马上换cpu。。画面马上出来。。日的。。intel现在把北桥集成在CPU质量变这么差了吗?13的U。。我以前775时代还没碰到过坏U的。所以一下想不到是U坏。。。故障是U显卡故障。造成卡码。。特地喷下。。
作者: 495208501    时间: 2016-9-29 00:11
今天装了台新电脑也是有核显故障,用着用着就提示显示器驱动以停用恢复什么的黑屏过一会又显示了,我以为系统故障,最后换了个一样的CPU就没再出现问题了!我也不敢确定是否CPU问题,也有肯能主板BIOS问题吧!但我换了CPU就好了,是一模一样的CPU新的!
CPU换到其他主板测试,明天就知道是否真的CPU问题了~!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-29 00:13
INTEL,CPU坏的也确实不多,,,
作者: pfvl2008    时间: 2016-9-29 00:14
一看就不是老司机,cpu坏也大惊小怪,775坏的cpu满大街是,只是太便宜了,人家不喜欢说罢了
作者: 快乐的飞翔    时间: 2016-9-29 00:15
可是我的775.531都在服役啊。。。可能我修的不多吧。。
作者: 韩东    时间: 2016-9-29 00:17
cpu坏还是很多的
作者: 鸢尾大哥    时间: 2016-9-29 00:23
换块CPU试试或者换块H61试试你就知道原来什么都没坏,遇到过好几块二线H61板是这样了,换U正常,以为CPU坏了,扔抽屉里改天试第二块板子又正常了,确实让人想不通,但是确实没坏。
作者: hz688    时间: 2016-9-29 00:37
还没试过有坏的
作者: 李华东    时间: 2016-9-29 00:54
intel的U现在也不可靠了,1155的U手里有好多个坏的了
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-29 01:14
1155的经常坏,特别是CPU供电部分有问题;
作者: zskenge    时间: 2016-9-29 01:51
1155针CPU坏集显多和CPU坏
作者: 弄竹    时间: 2016-9-29 06:44
修的不多才有这种感觉,INTEL的CPU坏的比例可能只有百分之一我已经碰到好几个INTEL坏U的,要么不跑码,要么使用不正常,AMD的高点有一两成。
作者: chwwww    时间: 2016-9-29 07:28
修到现在遇到过2个1155接口的CPU坏,一个G550 一个I3 2100
作者: tjhgf    时间: 2016-9-29 07:30
英特尔的CPU坏了的几率很小,估计是中大奖的几率〈〉
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-9-29 07:53
1155的intel坏的确实比以前多,集成度高了。
作者: 月饼    时间: 2016-9-29 08:36
cpu 不做差点 INTEL怎么营收
作者: qq586100    时间: 2016-9-29 08:53
客户刚配的电脑没用到一个星期就坏了,检查没想到的CPU坏了,我心的那个气.......
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-9-29 09:36
试机的CPU都不知道坏了多少了
作者: xjz110609    时间: 2016-9-29 09:46
月饼 发表于 2016-9-29 08:36
cpu 不做差点 INTEL怎么营收
毕竟intel人气旺了,做差点好赚钱啊
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-9-29 09:49
我有一块映泰的H61   CPU是G530两个同时坏的
作者: szjydnwx    时间: 2016-9-29 10:15
不是做的差的,现在集成的太多了,厂家为了省钱啊
作者: chenkeyu    时间: 2016-9-29 10:34
是的  ,G系列的U坏的挺多的    现在的U也越做越不行了   偷工减料的厉害     像以前的奔腾酷睿赛扬CPU质量好用个十来年都没有问题
作者: mzvihv    时间: 2016-9-30 09:39
说多了都是泪
作者: 西山行    时间: 2016-9-30 12:16
英特尔CPU少坏,不过也不可能没有坏的。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-10-1 00:38
那电脑城的CPU  天天被那些人借来借去测试主板的   俺入行以来  配过的电脑  还没坏过U  保修期内坏的只有硬盘SB玩意    没办法  现在硬盘你买到次品   返修货的几率太高了
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-1 17:00
AMD坏得多了!
作者: 大胖电脑家电    时间: 2016-10-2 21:02
cpu真的不宜坏
作者: 月夜宁静    时间: 2016-10-2 22:25
你把CPU针脚触点用酒精清洗下,再看看座子弹针有没有变形的,排除这两样后再去下结论说CPU有问题好吧。我就有块老I3CPU内存控制器有个针脚氧化造成不过内存,只是稍发黑而已镊子轻轻一刮亮了上电一切OK。。。。。。。。
作者: 沈元    时间: 2016-10-3 01:42
集成的越多 坏的越多
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-3 06:53
CPU坏的很少遇到.........
作者: 冯光炽    时间: 2016-10-3 10:19
intel却实有点多。1155的我手上都有几个坏的
作者: hehaishu    时间: 2016-10-3 16:02
我觉得INTEL1155的CPU确实坏的机率蛮高,反正手头有四片坏的
作者: 段叶枫    时间: 2016-10-3 16:57
坏的多我们才赚的多啊
