三星 R428掉电 非大电容
梁小倩
2016-9-28 23:01
三星 R428掉电 非大电容
三星 R428电流有时在0.4掉有时1.5后掉或者开机也掉,换大电容无果,发现三星的电源接口虚焊。加焊测试两天OK 经验供大家参考
搭客5文起步
2016-9-28 23:12
这样也行 我没有遇到过
商农
2016-9-29 00:08
虽说修好了电源接口虚焊!有时候也值得参考
zskenge
2016-9-29 01:53
通病在南桥底部电容和NEC大电容
nhjwx
2016-9-29 10:26
还有这样的掉电
yuchao454875
2016-9-29 21:31
0.4掉电的话这样我以为是大电容呢。。最好换6个
小飞哥哥-.-
2016-9-30 13:55
要从最简单的地方开始维修 少走弯路 谢谢楼主分享
zl407849097
2016-9-30 15:45
这个只遇到大电容导致的
3180222
2016-10-8 14:02
这个,接电池应该不会掉电吧。。
