标题: 宏基笔记本显示不了闪屏求救 [打印本页]
作者: huangjinron    时间: 2016-9-28 21:18
标题: 宏基笔记本显示不了闪屏求救
宏基笔记本显示不了一直闪屏,外接显示器正常,屏线检查过好像是好的,还有哪里需要检查的请大师们指导。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-28 21:26
没屏换吗?旧屏也没?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-28 21:26
换个屏试试
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-28 21:42
十有八九屏的问题这个先排除
作者: 乐童淘    时间: 2016-9-28 21:51
外接显示器后屏幕有没有变小,有变就是屏问题了。
作者: 袁袁华    时间: 2016-9-28 22:15
是屏坏了,换个屏
作者: 走在街上    时间: 2016-9-28 22:34
楼主你是专业搞维修的吗?
作者: wwei03    时间: 2016-9-28 23:04
是不是屏的电压保护了
作者: 天意wx    时间: 2016-9-28 23:19
先代换下屏测试下
作者: whisht20    时间: 2016-9-28 23:41
亲 您这是不是做维修 的档口?
作者: sssyfh    时间: 2016-9-29 00:06
换屏 然后查供电啊。。。烂华硕我遇到过几个这种问题   供电问题
作者: 天之骄子77    时间: 2016-9-29 04:43
换屏啊!屏显换过了  就换屏试试!
作者: yzplyj    时间: 2016-9-29 06:42
屏,主板屏线接口各个线号量一下电压每组是不是一样的。
作者: longzhshi    时间: 2016-9-29 07:27
应该是屏线问题
作者: 波-波    时间: 2016-9-29 08:08
屏 很多像三星的屏常坏
作者: 月林孤鹰    时间: 2016-9-29 08:41
换屏,先排除是屏有无故障。在检查信号
作者: 米奇    时间: 2016-9-29 08:53
好像是屏幕坏了
你可以代换一个屏试一试
作者: 陶升庆    时间: 2016-9-29 09:05
l楼主可以先换屏   不行再查查供电
作者: 374218920    时间: 2016-9-29 09:07
屏的可能性大点
作者: 林辉1    时间: 2016-9-29 09:09
看这样子应该是屏坏了吧
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-9-29 09:12
屏坏了·换屏吧·
作者: 本本t60    时间: 2016-9-29 09:13
换屏试试,大多是屏坏了,换屏不好查查屏供电、信号
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-9-29 09:14
坏的测机屏   换上试试
作者: bian314    时间: 2016-9-29 09:26
这基本就是屏坏了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-29 09:39
先易后难,换屏试一试
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-29 09:42
最好能确定东西的好坏   可能是好的   怎么帮你啊
作者: woshishui822    时间: 2016-9-29 10:00
看起来像是屏啊
作者: szjydnwx    时间: 2016-9-29 10:16
屏幕坏的可能性大,有条件换个屏测试下
作者: chenkeyu    时间: 2016-9-29 10:53
看这种情况一定是屏坏了
作者: zf486203    时间: 2016-9-29 12:16
来学习下!!1
作者: chenfanghuan    时间: 2016-9-29 12:55
请问楼主是怎么检测屏线是否正常的??
作者: xwhedyo    时间: 2016-9-29 13:13
应该是屏的问题吧 我刚好遇到一个联想的
作者: 赣州新锐科技    时间: 2016-9-29 13:28
这种不是典型的屏坏吗
作者: 叶子1984    时间: 2016-9-29 16:37
屏的情况大一点
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-9-29 17:21
楼主连排除法都不先尝试下就来求助啊
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-9-29 17:27
这应该是屏幕的问题吧,换个屏幕试试
作者: coal    时间: 2016-9-29 17:33
这是屏幕坏了
作者: yhj.1986    时间: 2016-9-29 17:34
换屏吧,这问题一看都是台湾出问题的屏
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-9-29 17:48
你这个机器好像是7300显卡的那一款吧?
是不是显卡的问题呢
作者: s3664849639    时间: 2016-9-29 18:35
换个屏,看图像是出线了
作者: FANXIU    时间: 2016-9-29 18:38
屏线都测了没测屏吗?这种问题首先换屏看看
作者: xiangzhengdong    时间: 2016-9-29 18:53
这个故障一般开机慢慢变白多半是屏问题,楼主先换屏试试
作者: xczhaowei    时间: 2016-9-29 19:02
屏挂的机率大的很
作者: 代子易    时间: 2016-9-29 19:12
换屏试试再说啊
作者: huangjinron    时间: 2016-9-29 19:40
自用的笔记本,我只是爱好,想自己折腾,屏线是用万用表量的,有点怀疑是屏线,又没有屏线和屏可换,网友所说的测量电压不知测哪几根线,请讲详细点好吗,谢谢啦!
作者: 西山行    时间: 2016-9-29 19:50
这个先换屏看看。
作者: chehuidong    时间: 2016-9-29 19:56
你换屏试过了吗
作者: foxin333    时间: 2016-9-29 19:56
像屏坏了的样子
作者: huangjinron    时间: 2016-9-29 20:26
老电脑换屏不划算如果是小毛病还可以修修屏坏了就放弃
作者: 小莹虫    时间: 2016-9-29 20:34
屏的可能性最大 屏 屏线 显卡 就这3个按先后排除
作者: zskenge    时间: 2016-9-29 21:01
屏坏可能性大
作者: 13937753997    时间: 2016-9-29 21:15
屏坏可能性很大
作者: O賣+    时间: 2016-9-29 21:19
你这个是屏问题吧  这种机显卡也容易坏
作者: zhyz999    时间: 2016-9-29 21:20
屏坏了一看就知道了
作者: guixu1741    时间: 2016-9-29 21:51
换个试一下先啊!
作者: huangjinron    时间: 2016-10-16 21:17
开机时偶尔会正常一下,应该不是屏的问题吧,我换了屏线还是一样,现在无从下手啦
