判断笔记本电池好坏方法
yinghaocd
2016-9-28 19:49
判断笔记本电池好坏方法
经常碰到笔记本电池没电的,要么是电池坏,要么是充电电路坏。问题就来了怎么判断电池是好的还是坏的。。。想了一个土办法,就是用可调电源跳到和电池一样的电压,比如11V,看能不能充进电.能正常充电的就是好的。。(看了大家回复,看来是太想当然了,电池正负极并不直通,这个办法事实上都不能充进电,看来还是一个难题)不知道大家都怎么判断的,有没其他判断的方法
H55
2016-9-28 20:03
老板 什么叫 能正常充电 ,看电流 ?电流是多大才是好的电池
李泽英
2016-9-28 20:08
电池一样的电压是指外面标注的电压,还是说自己实际用万用表测量的电压?正常充电是指电流有变化就行?表示从来都没这样试过,都是直接换电池。。。
laiguod
2016-9-28 20:16
这方法肯定是不行的,,,总线检测电池信息,才能定义充电方案,怎么能直接接电源来充电呢,
陈祖平
2016-9-28 20:20
楼主有没用这个办法试过,是否确实可行
wgf632496
2016-9-28 20:33
11V根19V有区别吗?不能充电不就没充电电流吗,难道11V就可以了吗
DBJBW
2016-9-28 20:48
楼主试过吗
