标题: Dell v5470 +3.3V_ALW不出的问题 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-28 18:48
机子是进液体了的,经过处理,基本正常了
现在是这样的
正常接电源,+3.3V_ALW是应该出来了的,因为+3.3V_EN2已经开启了芯片
而+5V_ALW是要按下开关键,EC发出ALW_ON之后才开启
现在是5V这边的boot1有4.55V但是BOOT2却没电压,换了电容电阻都一样
18脚也有3.3v。13脚两个电阻没装,测有3.3V。4脚也有5V。线性电压全部都有出来了
测了3/5v对地值140左右应该也是正常吧
现在什么思路
作者: O賣+    时间: 2016-9-28 19:10
要看5V开启来了没有 没有来就改下IO
作者: 代子易    时间: 2016-9-28 19:12
换一个试试看
作者: 陆大仙    时间: 2016-9-28 19:53
BOOT2没有是不行的  RT8223P换过了吗?没有就换吧。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-28 20:11
把1/6脚的外连接的管子拨了(强开),就知道是芯片问题还是开启条件问题。
作者: 魔术大师    时间: 2016-9-28 20:25
这个只能换芯片试一试
作者: laiguod    时间: 2016-9-28 20:27
会不会后级有短路,拉低了,然后上电就保护了,
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-29 11:10
O賣+ 发表于 2016-9-28 19:10
要看5V开启来了没有 没有来就改下IO
5V那边的boot有电压,3V那边的boot没电压
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-29 11:14
拆掉了,但是还是没出来,待机0,。17  ,那是 不是真的只能代换芯片了不过现在还有个问题就是
这三个1M的电阻腐蚀了,现在能用小点的代替吗,还是怎么样
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-29 11:22
别拆错哦 PQ14和另一个,拆了不出换芯片
你说的三个1M电阻,不会难找呀,起码找几百K的
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-29 11:25
如果插着电不拔掉,电流会往上升,0.022的样子可能,拔掉几个小时又会回到0.17,然后慢慢又会升起来
作者: gagg    时间: 2016-9-29 11:27
芯片换了吗   芯片换了   就看一下有没有断线什么的    你说的有点含糊啊   应该出来  是出来  还是没出来啊
作者: 198910    时间: 2016-9-29 11:31
学习了…………
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-29 11:45
PQ14 PQ13  拆掉的,拆完都有0.9V的电压,之前6脚本身就有开启的(0.9V),1脚是要按开关才开启的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-29 11:48
认真看图时序,都是按下开关出的
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-29 12:06
广州迅芯科技 发表于 2016-9-29 11:48
认真看图时序,都是按下开关出的
3.3V_EN2是由这个电池电压转换过来的1.7V开启了3.3V_alw才对啊
然后开关键上才会有3.3V的电压啊
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-29 12:07
认真看图时序,都是按下开关出的
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-29 12:13
认真看图时序,都是按下开关出的
那这样是不是时序不对 了呢,还是还是芯片问题
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-29 12:22
认真看图时序,都是按下开关出的
这个图怎么理解,ACAVIN是有电压的,开启保护隔离的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-29 12:27
先换了芯片慢慢查
作者: leojiang    时间: 2016-9-29 12:45
纯粹来赚分的
作者: 动感逸风    时间: 2016-9-29 12:54
我来学习看看思路
作者: zanshengwei    时间: 2016-9-29 12:57
反馈的线路有没有问题
