标题: DELL Inspiron 14 N4050 触发掉电 腐蚀维修 [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2016-9-28 18:39
DELL Inspiron 14 N4050 intel独显  触发掉电  拆机  仔细观察 发现南桥边的电阻 有一个电阻掉了 腐蚀了  拿图纸来看  看来看去都看不明白 主板标符号的位置跟电阻位置怎么都对不上  糊涂了  经过一番细心观察 看图明白了 R2108 才是掉电阻位置 这个电阻阻值为33欧 一端跟bios的第6脚相通的 图1 对图方法不对的
作者: laiguod    时间: 2016-9-28 20:13
南桥旁边,修好,还会回来的,慢慢的腐蚀,才会有钱赚,最好,坏一次,换一家修,哈哈,共赢
作者: hexueying    时间: 2016-9-29 13:07
NO本人技术没有那么垃圾............
作者: 小任任    时间: 2016-9-29 13:16
感觉进水有点严重啊   就怕桥底下也进水  用两天返修
