标题: 秒杀IBM T400不出CPU供电之一个电阻惹的祸 [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2016-9-28 18:07
同行拿来一台T400,说加电无显,自己七搞八搞开起来了,但是老是重启,,用用又不行了,所以拿来给我看看。
拿下电池加电0.3A,初步断定CPU供电没出来。一切待拆出来再说
拆出板子先依次浏览主板有无腐蚀,缺件,进水等等。看完一遍并无进水缺件痕迹,但发现有电容有轻度腐蚀。
又发现连接的电阻颜色灰暗
那么电容应该不影响,电阻可能是有问题的,不出供电的时候电阻一边19V一边16V,正常的时候一边19V而另一边是1.09V。 找来图纸
R649为200K的电阻,拆下来测200K正常,但同行开起来过那有可能不稳定而已,换了再说,200K难找,于是找了两个100k的串连起来,
开机OK
经多次测试进系统都正常,问题解决
作者: 空城    时间: 2016-9-28 18:19
楼主的技术不是一般的厉害,太牛了
作者: FANXIU    时间: 2016-9-28 18:27
空城 发表于 2016-9-28 18:19
楼主的技术不是一般的厉害,太牛了
见笑了,,来赚点下载分而已
作者: 杨健强    时间: 2016-9-28 18:29
佩服楼主的眼力,硬生生能看出电阻不良,不得了,太厉害了。
作者: hejwxhn    时间: 2016-9-28 18:37
是图纸查出来的  还是一眼看出来的。牛逼啊
平时维修就是要注意电容颜色变了  就容易是坏的
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-9-28 19:00
很好,修得不错嘛
作者: O賣+    时间: 2016-9-28 19:07
IBM 很多都是腐食的 我试过几台机了
作者: xczhaowei    时间: 2016-9-28 19:15
经典机器,现在还用着里
作者: 代子易    时间: 2016-9-28 19:17
可以啊,细心修机啊
作者: allcam1    时间: 2016-9-28 19:18
楼主眼里不错观察仔细!
作者: FANXIU    时间: 2016-9-28 19:20
看出来的,无CPU供电首先就会看看CPU相关电路,而显眼的就是CPU供电IC,一眼看到IC就看到边上的电容电阻。不知道电阻的阻值所以找图纸,对了,忘记写了,不正常的时候 电阻一边19V一边16V,而正常 的时候一边19V一边只有1.09V
作者: FANXIU    时间: 2016-9-28 19:21
电阻变色,电阻不良是估计
作者: 宫泽熙    时间: 2016-9-28 19:47
感谢楼主分享
作者: 李泽英    时间: 2016-9-28 19:59
额,我一般测到是好的就又会装回去了。。。第一次碰到说测到是好的也换了,而且换了故障就OK了
作者: laiguod    时间: 2016-9-28 20:30
T400 见到就不想动手,
作者: wgf632496    时间: 2016-9-28 20:50
正常的时候一边19V而另一边是1.09V。楼主问下这个电阻是哪个脚上的干嘛的?
作者: 南楠    时间: 2016-9-28 21:52
LZ 眼力真好  这都能发现
作者: FANXIU    时间: 2016-9-28 22:01
pin15 RAMPADJ 干嘛的要等高手解答
作者: FANXIU    时间: 2016-9-28 22:08
电阻不会无故变色,而且偶尔会正常,电阻变质的可能性还是很大的,事实证明换了还就好了,不知道你知道不知道联想B340 B350的显卡供电,有这么一通病就是电阻变质无显卡供电,记得是16脚,而且的这里原理一样,也是两个电阻,它是12V 和1.09V
作者: 袁袁华    时间: 2016-9-28 22:14
这么便宜的板
作者: wbs8212    时间: 2016-9-28 22:16
T400 很少修道了
作者: wbs8212    时间: 2016-9-28 22:17
楼主的 眼力够好,如饼哥一样
作者: FANXIU    时间: 2016-9-28 22:24
wbs8212 发表于 2016-9-28 22:17
楼主的 眼力够好,如饼哥一样
呵呵  比起饼哥还差十万八千里哦
作者: FANXIU    时间: 2016-9-28 22:27
袁袁华 发表于 2016-9-28 22:14
这么便宜的板
呵呵 是便宜,但客户不知道便宜,就算客户知道板便宜他也会选择修原来的板,大多数客户都会愚蠢的觉得自己原来的板比较好
作者: 走在街上    时间: 2016-9-28 22:30
电容的颜色有好多中,,怎么才能知道颜色不正常呢?
作者: 阿禧    时间: 2016-9-28 22:41
修主板三大原则:一看二模三修
作者: 本人新手    时间: 2016-9-28 22:44
眼力劲不错嘛,,经验丰富 A
作者: 李泽英    时间: 2016-9-28 23:21
假如说一个两个变色,不确定换了就换了,就怕很多电阻都这样,特别是碰到一些就在风扇附近的,一眼看过去基本都是一样了,看不出来到底好坏,可能还是要看得多吧,碰到次数多了就有经验了,B340  350没修过不过下次碰到就会多注意下了
FANXIU 发表于 2016-9-28 22:08
电阻不会无故变色,而且偶尔会正常,电阻变质的可能性还是很大的,事实证明换了还就好了,不知道你知道不 ...
作者: 望海山人    时间: 2016-9-28 23:36
佩服楼主的眼力 和我差不多  呵呵  维修和看病一样  望 闻 问 切,硬生生能看出电阻不良,不得了,太厉害了。
作者: yzplyj    时间: 2016-9-29 06:42
楼主牛了,但电阻阻值又是正常的,楼主有没有焊回去试过?
作者: longzhshi    时间: 2016-9-29 07:35
学习了,楼主真细心!
作者: 林辉1    时间: 2016-9-29 09:08
楼主真的是细心啊,一个小电阻都被你发现了
作者: 本本t60    时间: 2016-9-29 09:18
T400很少坏的,坏的基本上是电阻。电容引起
作者: zf486203    时间: 2016-9-29 09:18
高手呀,一眼就能看出来,佩服哦!!!
作者: FANXIU    时间: 2016-9-29 09:26
有些电阻不良阻值会根据温度的变化而变化,而电阻颜色灰暗,外面那层黑皮明显有脱落迹象所以没再装回去
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-29 09:31
仔细观察确实可以解决一部分故障
作者: 孤独的飞    时间: 2016-9-29 09:40
真给力啊
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-9-29 09:49
那这个本待机也高吧
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-9-29 10:18
楼主很好,感谢楼主
作者: hejwxhn    时间: 2016-9-29 10:30
很少修了  这个机器
作者: IBMLAPTOP    时间: 2016-9-30 08:53
维修有时候就是要细心观察{:4_128:}
作者: afxlym    时间: 2016-9-30 11:12
高手啊,看就能看出问题来了。CPU供电很难修,就要向你们这些高手学习
作者: afxlym    时间: 2016-9-30 11:13
对,碰到很多这样的电阻=了
作者: szplove    时间: 2016-9-30 11:19
维修重在细节
作者: lfy1139810063    时间: 2016-9-30 11:45
楼主厉害,学习了。。。。
作者: 睿派    时间: 2016-9-30 11:47
思维缜密,技艺高超!
作者: 无与伦比111    时间: 2016-9-30 11:47
楼主挺牛啊
作者: fengqiang2011    时间: 2016-9-30 11:48
这个200K的确实少,串联也不错
作者: 点点-电脑    时间: 2016-9-30 11:58
楼主的技术不是一般的厉害,太牛了
作者: xiongyixin    时间: 2016-9-30 11:58
这种老机器断线的好多啊
作者: 左冷风    时间: 2016-9-30 12:03
这样也查到了牛B
作者: 风骑士    时间: 2016-9-30 21:09
电阻不好查啊
作者: fqshif    时间: 2016-9-30 22:41
仔细出好技术
作者: ufo123asd    时间: 2016-9-30 22:50
那个轻度腐蚀你是直接就看到了吗?还是放大镜一点一点观察的啊,迷茫???
作者: FANXIU    时间: 2016-9-30 23:15
当然直接看出来的,,,手机都能拍出来眼睛看没问题,也不可能拿放大镜一个一个看吧
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-9-30 23:56
IBM 老机器不会修 都是换板
作者: hsgg    时间: 2016-10-1 08:28
楼主牛啊,这都能修好
作者: kaixindi1    时间: 2016-10-1 09:02
楼主有一双鹰一样的眼睛
作者: coal    时间: 2016-10-1 09:39
这机器料板有两块,因为这板子老便宜了99一块,,,,
作者: FANXIU    时间: 2016-10-1 09:56
kaixindi1 发表于 2016-10-1 09:02
楼主有一双鹰一样的眼睛
呵呵  眼睛比较小,聚光嘛
作者: FANXIU    时间: 2016-10-1 09:58
是啊,本来收客户就不高,100块买来成本不疑曾加了不少,,,修修花个半个小时除了花点时间其它成本可以忽略吧
作者: xiaonian1997    时间: 2016-10-1 10:20
200K  的电阻,我觉得还是满多的。
作者: lijinfang    时间: 2016-10-1 10:23
楼主也是确定没有CPU电压才去重点观察U供电芯片周围情况,要是不知道满主板看也不太好找,说明还是死路正确啊,另外说一下,现在修台式机的都敢去笔记本上乱搞一通,真是F了他们了。。
作者: 1049124761    时间: 2016-10-1 11:27
修机什么鸟问题都能遇上。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-10-1 11:32
老机器还是不错 加分
作者: FANXIU    时间: 2016-10-1 11:37
LIJUN911025 发表于 2016-10-1 11:32
老机器还是不错 加分
谢谢加分,我会更加努力
作者: oyzy2012    时间: 2016-10-1 15:15
楼主眼力可真好呀
这样的还真是不好找的
作者: oyzy2012    时间: 2016-10-1 15:16
要是我估计要修好长时间才能发现这个玩意
作者: zhonggangqin    时间: 2016-10-1 16:35
修的不错学习了
作者: 740451773    时间: 2016-10-1 17:00
厉害 技术一流
作者: sufei    时间: 2016-10-1 17:12
Ibm的机器修得少
作者: 孤忆心欣    时间: 2016-10-1 17:44
可能 有点受潮
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-1 19:53
这个故障。楼主都是轻而易举就搞定了,厉害,如果到我的手上,估计又会换板了!!!!
作者: ufo123asd    时间: 2016-10-1 20:23
佩服,观察好细致
作者: 冬天的小草    时间: 2016-10-1 21:27
中医的望闻问切,你全了,
作者: chalicom    时间: 2016-10-1 21:48
眼力真好,技术也很不错。多谢分享了,希望以后自己也用到
作者: FANXIU    时间: 2016-10-1 22:22
呵呵,,,,我也只是运气而已
作者: 小强Gq    时间: 2016-10-2 08:51
LZ流B!!!!!!!!!!!!!
作者: 547888627    时间: 2016-10-2 09:14
真的是太厉害了
作者: junshuai127    时间: 2016-10-2 09:49
学习,。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 王耀辉    时间: 2016-10-2 10:56
学习学习!!
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-10-2 13:44
少侠,好眼力,,,我一般发现颜色不对的,就用万用表测下正常就不管它了。
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-2 14:09
楼主为什么不买一包电阻呢?
作者: FANXIU    时间: 2016-10-2 14:23
方迷觴 发表于 2016-10-2 14:09
楼主为什么不买一包电阻呢?
怎么买,电阻那么多,都买吗?那得多少啊,,我只买了B460的249K,别的电阻没买过
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-2 15:18
有那种常用电阻的电阻包
作者: FANXIU    时间: 2016-10-2 16:15
方迷觴 发表于 2016-10-2 15:18
有那种常用电阻的电阻包
哦  下次注意了,谢谢
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-2 16:48
FANXIU 发表于 2016-10-2 16:15
哦  下次注意了,谢谢
不谢,人人都少点套路,就好修多了
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2016-10-2 17:52
这个容易看  要是遇到不容易看的就要一个个查了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-2 19:14
老爷机啊,请问收费多少,我遇到应该是不修的。
作者: FANXIU    时间: 2016-10-3 09:06
呵呵  修啊,,怎么不修呢?该收多少收多少,我从来不管老机还是新机,价格都差不多的,有些客户会说:“我电脑这么老你修修还要那么贵?”这样回答:“你电脑老我也是那样修,你电脑新我也是那样修,花的时间精力不一定就比新机少。如果收少了那我就只能亏了,你自己看,觉得有价值修就修,不划算的话就拿回去。”这样一来就可以放心大胆的修,也避免了搞半天差不多搞定了再给客户报价客户说太老了太贵了不修了。真到那个时候就TM太烦了
作者: 陈祖平    时间: 2016-10-3 09:21
楼主简直就是火眼金睛呀,这都发现了
作者: 一夕阳光    时间: 2016-10-3 10:33
为什么好的还要换,而且换后就好了
作者: FANXIU    时间: 2016-10-3 10:56
一夕阳光 发表于 2016-10-3 10:33
为什么好的还要换,而且换后就好了
有些电阻不良是这样的,常常会有加热IC就能好,等凉了就不行,有些就是电阻不良,,我想或许电阻的料质就受温度影响,也有可能热长冷缩的原理,明显看到外观有问题不防换掉。正解还需高手解答
作者: zp00195800    时间: 2016-10-3 11:01
楼主比较细心,可以
作者: fxyyyy    时间: 2016-10-3 11:29
感谢楼主分享
作者: 尘世巫师    时间: 2016-10-3 12:12
楼主牛X。。。。
作者: 衡阳天河    时间: 2016-10-3 12:35
有些电阻,拆下来量是正常的,,可装在电路当中时就变质了,,,像这种问题修起来不容易,,要不是电阻变色,,就难了
