标题: 华硕K45D [打印本页]
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-9-28 17:26
标题: 华硕K45D
萧山林枫电脑
品牌:华硕 AMD
型号:K45D
板号:DA0XY1MB6E0
状态:二修机
昨天傍晚接到同行一个机器,说是同行嘛他只是修手机的,他的接到电脑,傍晚送过来,告诉我之前在萧山的XX家电脑店维修过,说是要主板修不好了,我就想着修修看吧!万一能修好了,那不就是奇迹吗?报价200元,同意维修,我大概的问了一些基本的情况,这个电脑最初是进了一点水,修好了自后能开起来,但是不能正常的进系统,在XX家维修了一个礼拜,一直没有结果,最后告诉他要还换主板,他有点嫌贵,就拿到我这里来试一下,说200之内就放在这里,我也只报了200元。废话不多说,:一直卡在windows7启动页面,不是单纯的卡死,仔细看图标还是在动的,我让我徒弟从新装系统进行测试,果然还是老样子没什么变化,既然是这样我就让我徒弟把电脑拆出来,看了一下主板还好,不算太糟糕只是焊油满板子都是,我就不拍照片了,
把上家遗留下流的焊油清理干净,维修过的地方,有  桥  EC blos还有tps51123,既然能开起来屏幕能亮,证明大部分都是正常的,而且他blos也刷了,我就不会再次考虑他了,大概的看了一会,没发现什么掉件连锡的地方,裸板加电进行测试电压的时候,也没有发现有什么电压不对的,我就感觉奇怪了,不至于吧!
主电压既然没有事情,我就测试一下转换电压,也没发现什么不对的地方,脑子有点浆糊了,不会我思路出现问题了,开始有点怀疑,看了一下时间,还是算了把  今天时间这么晚了,还是明天接着修吧!
第二天一早上班,来到店里把昨晚没有完成的任务给完成掉,又开了半个小时没什么结果,无意间用表笔戳到显卡背面的一场效应管,D级3.3v,而s级只有0.4v,感觉有点不对劲,打开点位图如图:一看就明白问题出现在什么地方了,有点暗喜,D级电压是正常,既然S不正常那么G级肯定也不正常,表笔测试G级只有0.7V,问题肯定不在这个管子,继续追踪,发现他与PU11测了一下第六脚输出也是只有0.7,一步一步的逼近真凶,点位中看到一脚是供电,四脚是EN,供电是正常的,测试EN就可以发现只有0.6v电压,EN都不正常,那么输出肯定也是不正常的,继续追踪[attach]1166147[/attach]图中可以发现这是与一个电容一个电阻相连,我发现电容没什么问题测了,又测电阻一端是0.6V,另外一端是3.3v,他姥姥的问题总算是找到了,图中这个电阻是100K的,实测还是100K,这我就搞不懂了,电阻没有问题啊!没有问题我也当做有问题把他给跟换掉了,只不过我没有换100K的上去,我找了10K的电阻换上去,也不知道我这样做对不对,为了保险起见我吧电容也进行更换了,换好了 通电测试,PU11四脚正常了,测了管子一下瞄了一眼,有电压了,装机器测试,久违的界面真是让人心动啊!
图一
图二
图三
图四
此机到此维修结束,修了半天,技术有限,打字不容易,希望大家多多的加分,
图五
不怎么编辑,多多见谅
作者: 维客云    时间: 2016-9-28 17:35
最烦二修机,果断加分.....
作者: wgf632496    时间: 2016-9-28 21:12
运气好测到了,运气不好那不得折腾死
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-9-29 09:55
wgf632496 发表于 2016-9-28 21:12
运气好测到了,运气不好那不得折腾死
三分运气不可少,仔细维修活到老
作者: shlapple    时间: 2016-9-29 10:09
又是华硕的机器 看见华硕就头大
作者: sssyfh    时间: 2016-9-29 10:20
技术和运气 都有。。。楼主厉害啊。。
作者: 815088998    时间: 2016-9-29 10:20
楼主 偶像啊 不错 有耐心
作者: 电脑维修81    时间: 2016-9-29 10:21
这样的是什么样的问题呢,这么奇怪,这个电压是个什么名字呢lz
作者: ts386366068    时间: 2016-9-29 10:25
ding...................
作者: whenchaowen    时间: 2016-9-29 10:25
多谢楼主分享
作者: 龚永海    时间: 2016-9-29 10:37
以后又多一个商家那机器你修了
作者: 後天、    时间: 2016-9-29 14:09
现在看到二修机就是头大
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-10-1 09:35
後天、 发表于 2016-9-29 14:09
现在看到二修机就是头大
有什么头大的,只要是上家没有做破坏就没有事情
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-10-2 10:09
1.8v_vga这个电压没有能正常显示,但是不能进系统
作者: asn1314123    时间: 2016-10-2 13:24
二修机就是难搞
作者: 曹矿生    时间: 2016-10-2 13:37
直接把供电去掉是不是就可以改成集显用了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-10-2 13:59
曹矿生 发表于 2016-10-2 13:37
直接把供电去掉是不是就可以改成集显用了
不是每个机器都可以完美的该成集显,
作者: mfksxx520    时间: 2016-10-2 14:23
是不是显卡某个电压上不来也进不了系统?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-2 14:24
阿弥陀佛。楼主是运气好啊。华硕不是不好修,只是不放图纸。
作者: 裕佳    时间: 2016-10-2 14:46
看见华硕就头大
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-10-2 22:48
运气好。。。呵呵。
作者: 李泽英    时间: 2016-10-3 00:04
这靠的就是耐心啊,完全是没有思路的戳戳戳。。。应该把每个管子差不多都戳了一遍吧?
作者: hsgg    时间: 2016-10-3 08:38
这个也挺神奇的少电压居然能亮机
作者: chehuidong    时间: 2016-10-3 09:34
这个问题我碰到两个一个是e1-471 被我认为把cpu供电弄坏了 ,换了一个好了 还有一个三星的,修好好久没有修好
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-10-3 10:09
有些机子就这样,有时候花一整天也没查到,放一下缓缓说不定就有意想不到的事情
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-3 17:22
好像我以前遇到过,没有修好
作者: lxflgy    时间: 2016-10-5 10:27
维修就是运气加实力,顶
作者: z956966379    时间: 2016-10-5 10:39
666666666666666666
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-10-5 10:51
hsgg 发表于 2016-10-3 08:38
这个也挺神奇的少电压居然能亮机
如果你有华硕的机器  把这个电压断开,是可以亮的,我已经测试过了
作者: 世隆科技    时间: 2016-10-6 10:53
我点,我点,就修好了。。牛
作者: linxidd    时间: 2016-10-6 11:11
华硕小毛病真多啊
作者: q3611323    时间: 2016-10-6 11:47
这也算是技术的一种成分了
