标题: 联想Z470 开机电流从0.,13到0.017不动 [打印本页]
作者: 世界有你更美好    时间: 2016-9-28 16:50
同行拿来的Z470笔记本不开机  ,简单拆开后,看看主板也没有进水。插电待机也有   3-5V也有  就是按开关电流上不去,0.013到0.017不动  ,打开图纸看了看  EC的待机条件也有  按开关后电压有拉低,
二级电压没有出来  ,测试后面也没有短路,看了看论坛上有的说BIOS   ,当时也只有试试看  ,我自己的备份BIOS 版号不一样,从网上下了一样的版号的BIOS,刷上,结果  还是一样悲,又看了EC很不顺眼   三两下拆下 换了一个IT8518E-CXA  的  ,还是不行  ,又上论坛上看了看有的又说桥的问题 。不会真是桥的问题吧 ,换桥的话,同行在报价估计就催了 ,只有先看看桥的待机条件
原来问题出来 ,J1的电压拉低了 ,不会真是桥坏了吧,拜托,看了看这里有一个C576电容  ,用点位图找了下,位置在南桥的背面 ,不看不知道,看了也就知道了,
,在测电压出来了,真好不是桥的问题,再次插电开机可以触发了  ,不过电流停在0.6左右上不去了,换内存也是一样  ,在想想 我之前刷了BIOS  换了EC  ,现在一个一个还回去,BIOS刷回去,开机一样 在看看EC  ,只是后最不一样 ,相差不大啊 原来是IT8518E-CXS   我换上的是CXA  ,就一个字的区别也不行 ,以前感觉换过可以用的啊,还是把原来换上,开机  一跳一跳上去了0.9左右了  。感觉亮了,接屏真是亮了,,还是有一点疑问  这两个EC不能通用吗  ,想弱弱的问上一句,这两个EC可以带换吗?   主板版号
,,最后献上图纸点位图 BIOS  ,看的人辛苦了,写的不好请谅解,能给点分的就给点,不给还是要谢谢你能看完,
Z470 DAKL6MB16G0 4显 备份OK.zip (1.64 MB, 下载次数: 3)
