标题: 求赛普特19方屏程序 型号是S1902D [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-4-12 12:42
故障; 按键时好时坏,确定按键没有问题,跑线路直接到单片机,型号时NT68F633,后来我把单片机拿下来,擦了下,就不开机了啊,所有
电压均正常,
作者: 维修公司    时间: 2009-4-13 00:25
这个程序估计找不到,这个机型很少见,以前好使,但你取下MCU后就不好使了,所以程序不应当坏
你还是换按键吧  可能是按键的故障
