O賣+ 发表于 2016-9-28 16:46
你这机要是换 桥不亮了就爽了
coolzhaozhao 发表于 2016-9-28 16:15
要是做不成功那就是赔了黑河
阿禧 发表于 2016-9-28 16:35
测试到4根数据线没有阻值啊?
2206807866 发表于 2016-9-28 16:39
不用 报个风险 桥换了 不亮了!
"梦回风吟〃 发表于 2016-9-28 16:38
非常想知道 南桥多少钱 , 报多少钱 , 如果换桥没有好 , 二次报价?
redfish133 发表于 2016-9-28 17:05
不常见啊这故障
wgf632496 发表于 2016-9-28 21:07
阻值正常供电正常,BIOS也排除了,一般就南桥问题了是吗?
流浪才子 发表于 2016-9-28 17:35
报价不能低于300吧?????
陈三公子 发表于 2016-9-28 17:09
要是换了还不认你会再检查什么?
感觉还是要先查一下条件 不然换了桥还是一样就呵呵了chenfanghuan 发表于 2016-9-29 12:52
昨天也修了个不识别硬盘的,接口有5V,没3V,。直接飞线后供电正常,但还是不识别,加焊南桥OK.....
windows2012 发表于 2016-9-29 13:37
被你的大胆惊呆了
开机不显示,我现在就换个显卡试试
谁的青春不犯二 发表于 2016-9-29 15:53
楼主没试过加焊好的吗??
