巧妙恢复数据
xsp1980
2016-9-28 13:46
巧妙恢复数据
笔记本500G硬盘,进系统后极慢,不能进行任何有效操作。进pe也差不多。客户说后面两个盘有数据需要保留。老毛桃启动U盘启动后进入DOS下DISKGEN,删除所有分区。重启后顺利进入PE。DISKGEN搜索丢失分区,找到全部已删除分区,但是要想保存分区却不行,直接死机。在未保存前在diskgen中打开找到分区数据目录,把重要数据复制出来就可以了(复制速度正常)。必须是专业pojie版。恢复完数据后重新分区装系统一切正常,证明还是软件故障,硬盘没有坏道。
1241324404
2016-9-29 09:52
学习一下吧吧
zhangxunhai
2016-9-30 22:44
你只保存后面两个分区,不行吗
xsp1980
2016-10-1 08:42
zhangxunhai 发表于 2016-9-30 22:44
你只保存后面两个分区,不行吗
试了,保存任何一个分区都不行。
q2271806561
2016-10-1 17:01
这个方法危险吧,用PC3000可以直接提的
xsp1980
2016-10-1 20:07
已经恢复了,有什么危险?如果恢复不了再用什么PC3000也不迟。
沈元
2016-10-3 04:16
这个专业版 好 几百大洋吧
小鸣同学
2016-10-4 11:40
这个DISKGEN然并卵,用winhex手工填写分区才是真正的技术
小鸣同学
2016-10-4 11:41
李大海的diskgen 我只能呵呵了 没有这些软件的年代 分区丢失,全都是用WINHEX手工填写回丢失的分区。DISKGEN一点技术含量没得,
白如墨
2016-10-11 12:20
删除分区后做镜像看看
mdjdage
2016-10-22 21:44
收藏了,备用
英伦笔记本维修
2016-11-2 20:50
这个方法很危险
,,数据无价,谨慎操作
lxj2010
2016-11-3 10:14
这么搞总感觉心里没有底啊,我就直接复制 管它时间多长
wangqh88
2016-11-8 18:01
这么搞太危险了吧
lschung
2016-12-2 12:57
看来高手还真多。
