标题: 你们看牛X吧,这主板掉了26个点还可以亮机 [打印本页]
作者: 1105665248    时间: 2016-9-28 13:44
一台联想B31R4一体机,开机不显示,这板之前是板的主板,才用了半年就返修了,我拆上电到1.4A不动了,我就心想换换南桥试试,上BGA把南桥取下来,结果一看主板上都点了好多点啊(这个不是技术有问题,不知道之前有没有换过),我把板洗干净了数了下,掉了26个点啊  ,南桥是新的,我就冒着试试的心了现在,把南桥焊上去,等主板凉了,,,,,,,,,  装机上电,不可想像,电流上去了,上到1.8-1.9 2.0这样,亮机了,我也是没办法了,最后上个亮机图
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-9-28 13:53
这么多空点··运汽真好·
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-9-28 13:54
掉的 都是空点 掉50个 也不影响~~
作者: limingyue    时间: 2016-9-28 13:55
应该是空点
作者: 1105665248    时间: 2016-9-28 14:27
死亦无悔! 发表于 2016-9-28 13:54
掉的 都是空点 掉50个 也不影响~~
哪有这么好的运气
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-9-28 14:44
应该不全是空点,楼主应该把所有的功能都测试一下。
作者: 1105665248    时间: 2016-9-28 15:40
我就测试了U口
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-9-28 17:14
·运汽真好·
作者: 修行来了    时间: 2016-9-28 17:32
都是空角   一般 空角容易掉
作者: 维客云    时间: 2016-9-28 17:40
好运气..............
作者: nuanci    时间: 2016-9-28 18:15
去买彩票肯定会发财,LZ捡到钱的机器了。
作者: lisai9093    时间: 2016-9-28 18:37
所有的功能都正常么,信号线分布在四周吧
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-9-28 19:25
有的功能肯定不正常了!
作者: 指教o    时间: 2016-9-28 19:29
空点都没有线路连接的  所以比较容易掉
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-28 20:27
那个明显是空点的啊。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2016-9-28 20:54
放大镜看下。。容易掉的一般是空点。。。
作者: xyh9601    时间: 2016-9-28 21:35
我只能说这是一个奇迹
作者: wep20098    时间: 2016-9-28 21:40
放大了才看的清楚~
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-29 00:32
取桥啊,还真是运气好
作者: 1105665248    时间: 2016-9-29 09:09
不是啊  这机器是返修的
作者: nhjwx    时间: 2016-9-29 10:25
空脚更容易掉
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-29 11:19
目测掉的是空点
作者: zssdxx    时间: 2016-9-29 11:24
有很多脚就是空起的
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-9-29 11:29
楼主赶紧去买彩票说不定可以不用修电脑了直接高富帅了
作者: MSI    时间: 2016-9-29 11:44
空点 加热后容易掉
作者: nuanci    时间: 2016-9-29 11:52
1105665248 发表于 2016-9-29 09:09
不是啊  这机器是返修的
修好了就可以了= =  技术还是可以的。
作者: sddfhappy    时间: 2016-9-29 12:02
这么多空点
作者: rise28    时间: 2016-9-29 12:15
应该是 空点,,要不然 会把线也 拉起来的。
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2016-9-29 13:41
都是空角   一般 空角容易掉
作者: 尘世巫师    时间: 2016-9-29 13:42
那些应该是空点把。。。。。
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-29 14:43
是否稳定呀
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-9-29 21:48
应该本来就是空点的吗
作者: darkoflord    时间: 2016-9-29 21:54
收藏学习 谢谢分享
