通病海尔T6-C电池触发无CPU供
panjie
2016-9-28 13:52
通病海尔T6-C电池触发无CPU供
接到一台海尔的机子,版号是DAOSWHMB6E0 ,根据客户的描述是插上电源后电源口会发烫 .来的时候电池没有电了 进系统可以看到电池在充电 客户说花了600大洋买的机器 客户换了个适配器看看充电还是一样的 就和客户说主板有问题要留下修主板 拆开机器一看主板都烧
还可以亮机 测量PQ25这个管子短路了 。不知道这是什么管 就百度了下是n管30v 70a的 就去台式机上找了一个装上查上电流表待机有电流测pq25 G级有28正常就接屏开机亮了 就报价 客户同意就吧机器装上 测测 看了一集张小凡看电池有80%了把电源那掉就白屏了
panjie
2016-9-28 14:38
管理员给我删掉吧 重复了
H55
2016-9-28 14:41
(283.79 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2016-9-28 14:40 上传
傻瓜电脑
2016-9-28 14:42
这个机子这里貌似都爱坏
雷霆9999
2016-9-28 14:42
楼主不要太监啊 继续说啊{:3_54:}
luofy
2016-9-28 14:43
烧成这样了。不清理干净能行吗
panjie
2016-9-28 15:35
http://www.chinafix.com/forum.ph
... ;extra=#pid15952395不好意思在个有问题电脑太卡了。
还没有编辑好就不知道怎么发表了。希望管理员删掉吧
panjie
2016-9-28 15:37
http://www.chinafix.com/thread-1013435-1-1.html
不好意思在个有问题电脑太卡了。
宇阳阳
2016-9-28 15:51
经验很丰富
