标题: 奇葩ASUS 键盘默认按键 [打印本页]
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-9-28 13:01
标题: 奇葩ASUS 键盘默认按键
今天接到一台ASUS K53SD   键盘有一个建默认按键,拆掉键盘还是一样,裸板测机一样默认按键,量键盘接口没有短线,没有短路,最后刷了bios   换了EC ,涛声依旧  ,
EC供电都正常,实在没招了,请大侠指点什么问题、、、
作者: 许仙草大蛇    时间: 2016-9-28 13:47
机器是不是进水了。把键盘接口拆下来试一下,板子过孔有没有好好看一看,最好在把整块板子用洗板水清理一下
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-9-28 13:53
查一下接口。有没有串线
作者: bougle    时间: 2016-9-28 13:53
还没遇到过
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2016-9-28 13:54
接口里面清洗一下
作者: 弄竹    时间: 2016-9-28 14:14
和我这台一样,不过我是修不亮机,所以没管他 能正常使用。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-9-28 14:20
路过,学习了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-28 14:24
  直接把那个键废掉
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-9-28 14:39
zhouyafeng 发表于 2016-9-28 14:24
直接把那个键废掉
朋友,你肯定也没好好看帖子,楼主已经拆掉键盘了。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-9-28 14:44
键盘接口直接到EC吗  有没接什么电容电阻什么得 键盘接口每个数据阻值一样吗
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-28 14:51
“键盘有一个建默认按键”什么意思?
作者: H55    时间: 2016-9-28 14:54
yanggonglei 发表于 2016-9-28 14:51
“键盘有一个建默认按键”什么意思?
自动打字。。。。。。。不按键盘自动来字
作者: 小云翔    时间: 2016-9-28 15:07
如果没有进水短路,ec供电都正常换ec吧
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-28 17:03
H55 发表于 2016-9-28 14:54
自动打字。。。。。。。不按键盘自动来字
这就是所谓的默认按键啊
作者: 陈三公子    时间: 2016-9-28 17:07
拆EC再打键盘接口阻值,哪个有值就是板层漏电,割线,键盘口直接飞线到EC脚。
作者: 左冷风    时间: 2016-9-28 17:19
键盘拆掉还能自动按键??还没遇见过
作者: xutangjian    时间: 2016-9-28 17:33
电源管理那里是有个件按着的    有的机子就没按
作者: chengdengjiang    时间: 2016-9-28 19:33
我建议你先把排线拆掉  用  外接看看   我碰到过一次  是屏上的麻片出了问题  奇怪吧
作者: 民康维修    时间: 2016-9-28 19:53
真是一个奇葩的故障,修好了记得说下结果
作者: laiguod    时间: 2016-9-28 20:33
要想找到原因,,找到那两条线,然后把EC拆掉,把这两条线相关的元件全部拆掉,然后量一下,哪条线漏电,再不行,就把那两条线,直接从EC飞过去,,这样弄好过一台,,这种情况,修到的也不多,,
作者: laiguod    时间: 2016-9-28 20:34
只修好过一台,客户给得起价,,另外还有两台,客户不愿花钱,没给他搞了,谁乐意谁搞去,
作者: laiguod    时间: 2016-9-28 20:36
具体方法是,用软件测得哪个键连键,,然后,在键盘上,按着这个键,用电阻档测,哪两条线有阻值,,,或者是,在机器上,用镊子,在键盘座那里,划,,划到哪两条线会出那个键,就是那两条线,
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-9-30 20:04
谢谢各位兄弟了,统一回复,板子修好了 ,最后还是订了个EC换上去好的,之前是从一块能开机但是花屏的料板上拆的EC没想到也是坏的,
作者: q759315349    时间: 2016-9-30 21:04
只有三星的有这个情况
作者: jiaqiweiye    时间: 2016-9-30 21:19
更换EC芯片
作者: 不忘晴天    时间: 2016-9-30 21:20
是个好方法
