组成行车记录仪的主要三大部件
zxwzhm888
2016-9-28 12:33
组成行车记录仪的主要三大部件
行车记录仪主要由三大部件组成
1.主控芯片主控芯片相当于电脑的CPU,它负责图像数据的采集和数据压缩,是记录仪最核心的部件。
目前主要有安霸(Ambarella)、联咏(Novatek)、卓然(Zoran)、凌阳(Sunplus)、太欣(STK)、SQ等。按照录像的分辨率来分,大致可以分为VGA(640x480)、720P(1280x720)、1080P(1920x1080)这三大系列。VGA(640x480)是最早的产品规格,目前的方案有太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)一般用在低端记录仪的解决方案上;720P是目前性价比最高的规格,方案商有联咏(Novatek)、卓然(Zoran)硬件解码达到720P效果,一般用在中高端解决方案上。太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)也可通过软件将VGA(640x480)插值到1280x720,但并不是真正的硬件解码,相对于VGA(640x480)来说实际效果并没有提升,反而录制时占用更大的内存空间。1080P的产品只有安霸(Ambarella)和最新的联咏(Novatek)可支持,但成本较高。由此可得出主控芯片的优劣和成本顺序为:安霸(Ambarella)> 联咏(Novatek) >卓然(Zoran) >太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)
2.图像传感器图像传感器也是行车记录仪的重要部件。
目前行车记录仪中采用较多的是镁光AR系列、索尼IMX系列、OmniVision、Micron以及从Micron分离出来的Aptina等公司的传感器,主要有30万、100万、500万像素三种。
3.镜头目前行车记录仪采用的镜头中,定焦镜头通常采用台湾厂家的镜头。比如台湾大力光、亚光出品的
玻璃
或者
塑料
定焦镜头。玻璃的是比较适合行车记录仪的 车内高温、机器本身发热这能使塑料的镜头变形。
4.关于像素和广角,正常行车记录仪有300W像素140度广角完全够用,也就是说300W像素足够拍出高清晰度的视频,至于广角140度也足够把整个车前方覆盖到。为什么这里说300W和140度呢?因为像素越高处理芯片的压力越大,甚至超出其处理能力,如果这样反而高像素效果会更差。再说广角同意那个道理角度越大同样更难处理,图像变形越严重,这就是为什么有些行车记录仪拍出来的视频是呈“圆形”的原因了。当然了有更美丽的主控芯片和感光芯片能处理高像素和大广角,那成本也是非常高的,比如专业录像机.
