华硕F1A55-M LX3 12V检测或偏高或偏低
兴兴向荣
2016-9-28 11:56
华硕 F1A55-M LX3
[attach]1165869[/attach]
客户描述 时而能开 时而开不起来
根据 经验 在它能开起来的时候进BIOS 发现12V电压检测偏低
只有10V左右 有时还偏高至13V左右 果然如我猜想的那样
[attach]1165870[/attach]
IO的检测电压出现故障 故而导致类似不稳定的情况出现
打开点位 12V经过串联分压 至2V才是正常的
然而实际检测到的电压 确是1.7V
[attach]1165868[/attach][attach]1165872[/attach]
讲串联分压电阻 10k 2k 更换 后 再次触发开机
[attach]1165871[/attach]
已然 至 12V左右 维修 结束
熊孩子11
2016-9-28 12:15
看到很多这种电压检测过高的帖子了,不过我没修到过,向楼主学习了!
兴兴向荣
2016-9-28 12:29
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15950577
这个 是图文直播的
