标题: 索尼112T 板号:mbx-240 充电芯片BQ24725 不充电 [打印本页]
作者: 绝地阿刚    时间: 2016-9-28 11:32
故障: 不充电 充电黄灯一直闪烁
排除了电池和芯片 IO  和适配器检测 问题 (此机标BQ725 如果换芯片标BQ25A 会导致不充电)
  此机没有图纸 参照 MBX-249  还找了台能充电的机子对比 得出此芯片不正常充电 和 正常充电时各脚电压
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-28 11:47
隔离管充电上下管查查
电池接口到充电芯片到EC线路查查
作者: 绝地阿刚    时间: 2016-9-28 12:41
广州迅芯科技 发表于 2016-9-28 11:47
隔离管充电上下管查查
电池接口到充电芯片到EC线路查查
现目前发现像是和RTC电路有关系
作者: 尼古丁味道    时间: 2016-9-28 13:08
索尼的充电电路是个问题有时候不好搞得
作者: luozongcheng    时间: 2016-9-28 13:16
这个问题有时候不好搞
作者: 绝地阿刚    时间: 2016-9-28 15:57
尼古丁味道 发表于 2016-9-28 13:08
索尼的充电电路是个问题有时候不好搞得
确实是难搞还在能高手解答
作者: 3180222    时间: 2016-10-9 15:08
我就从来没修好过。。
作者: zflzxxxx    时间: 2016-10-27 15:29
修出来了?   是哪里的问题
作者: 绝地阿刚    时间: 2016-10-27 18:35
zflzxxxx 发表于 2016-10-27 15:29
修出来了?   是哪里的问题
客户同意 接受不充电了 就没修了
作者: 一夕阳光    时间: 2016-10-29 11:57
根据芯片引脚定义来查电压
作者: 绝地阿刚    时间: 2016-10-29 14:11
一夕阳光 发表于 2016-10-29 11:57
根据芯片引脚定义来查电压
说的好像很有道理 定义知道不知道工作
原理 能分析下吗
作者: daijikai    时间: 2016-10-29 14:21
索尼的充电电路可难了 能会索尼的电路其他也不在话下、
作者: 695053060    时间: 2016-10-29 14:23
第六脚正常吗
作者: 一夕阳光    时间: 2016-10-30 13:11
绝地阿刚 发表于 2016-10-29 14:11
说的好像很有道理 定义知道不知道工作
原理 能分析下吗
芯片引脚定义和内部框图一起结合来看,就能知道哪个先出来,哪个引脚电压是多少
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-10-30 13:22
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: zflzxxxx    时间: 2016-11-4 11:57
修出来了?   是哪里的问题
我这几天搞  在怎么弄死都不充电  但是电池能认到。你说跟RTC有关 我也去查了。也没问题。725周边的原件基本上都查了10多遍都是正常的。我现在都没信心搞了。给点意见嘛  大神
作者: 272868655    时间: 2016-11-4 12:49
这样的机器最难搞了 没有 很难量
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-4 13:20
这个充电是受 8.9 控制的   一般是受控于EC  我修过一个 换EC 好的 不知道你有没有换EC
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-11-4 13:25
查查ec这边  我这里也有一个
作者: zflzxxxx    时间: 2016-11-4 16:10
修出来了?   是哪里的问题
今天终于修出来了 。把我给查死了 才查到这个问题。MBX-249 中的U3901坏了。
