宏嘉945主板鼠标键盘没反应
紫缘
2009-4-12 11:45
宏嘉945主板鼠标键盘没反应
换过IO芯片试过几个钟可以之后隔一日再试又不行了请问是什么问题!!而且一插电源会自己开机在进不了BIOS!急急急
脾气坏坏的
2009-4-12 11:59
跑下电路!
板桥电脑医院
2009-4-12 12:01
IO没有焊好吧,再加焊~~~~
杨宇辉
2009-4-12 12:22
把鼠标键盘口的滤波电容拆了看下
纯属忽悠
2009-4-12 16:17
打1-4针阻值数值600左右,6针为供电脚是否有5V电压。比正常值低,屈向于短路:查电容、I/O或南桥。如果对阻值比正常值高,屈向于无穷大:查电感、保险(故障率高)、I/O、南桥(故障率低)、跳线。
胡子龙
2009-4-12 16:44
顶 楼 上 的
精彩科技维修
2009-4-12 17:05
IO换过也好过。看来问题还是IO的事啊。加焊或者在换一个新的
紫缘
2009-5-8 11:35
加焊过IO也不行
