查看: 4909|回复: 21
[维修经验]
SLJ84代换
发表于 2016-9-28 11:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天修一台联想台式机M6450T主板版号IS7XM不通电   拆机一看  我*居然氏特殊电源 心想千万不要是电源坏了啊
结果是幸运的  不是电源的问题 至于怎么判断的我就不说了哈 嘿嘿
判断主板问题就开始检查主板    测主板待机   PCI  A14角的时候手放蓝桥上把我烫了一下  用手摸 巨烫  判断蓝桥坏了  一看蓝桥型号  SLJ 84   晕没有这桥啊   客户又急   在本站搜索了下看有没有什么可以代换的   可惜没有  在零件箱中 看了下  有个SLJ4B的   不知道可以代换不   管他的  先换上去行不行在说    ......
换上冷却后  测了下大概的阻值  都正常  通电  自动上电又断电  现在至少上电了  说明还是有希望的   于是上CPU通电报警   上内存  完美亮机了   哈哈
但不要高兴太早  亮机了不一定所有外设可以用
插硬盘进系统   结果蓝屏  换自己硬盘装了个系统可以进系统了
看个外设  全部正常 测试声音 上网 USB统统都正常
说了这么多  其实就是想说SLJ84可以用SLJ4B 代换    《也不一定全部机型都可以哈   在联想台式机M6450T主板版号IS7XM上是可以的  》
希望对大家有用
本人文才有点差   将就着看哈
   主要是发帖不容易 各位加点分啊    没分了
评分
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
wmshizheng + 2 双击666+关注!
pfvl2008 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
scq330 + 6 双击666+关注!
klw2004wj + 2 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2016-9-28 11:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好经验  鼓励发帖
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-9-28 11:38:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
也只能抱着试试的心态换上了
点评
是啊 不然客户就要拿走分钱都挣不到  详情 回复 发表于 2016-9-29 08:50
发表于 2016-9-28 11:58:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果换板的话,估计也不便宜
点评
是啊 在某宝查了下 300大洋  详情 回复 发表于 2016-9-29 08:50
发表于 2016-9-28 12:15:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的蓝桥深深的震惊到了我  蓝桥~~~~~~~~
点评
没办法 错别字先生  详情 回复 发表于 2016-9-29 08:51
发表于 2016-9-28 12:57:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一样,一般我是不敢代换
点评
不尝试怎么会知道行不行呢  详情 回复 发表于 2016-9-29 08:51
发表于 2016-9-28 13:59:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
记住了,不一样的桥没代换过
发表于 2016-9-28 19:48:34 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
有图有真相,加分鼓励。代换的话还真的很难确定,有了楼主的帖子好了
点评
只有试了才知道  详情 回复 发表于 2016-9-29 08:53
发表于 2016-9-29 08:48:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hanxiaofa 发表于 2016-9-28 11:30
谢谢分享,学习了,不过台式机换桥的话,我一般都不做,不如直接换板了
看清楚 他是特殊电源接口   换板子更贵
发表于 2016-9-29 08:50:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
scq330 发表于 2016-9-28 11:38
也只能抱着试试的心态换上了
是啊  不然客户就要拿走分钱都挣不到
发表于 2016-9-29 08:50:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xyh9601 发表于 2016-9-28 11:58
如果换板的话,估计也不便宜
是啊   在某宝查了下   300大洋
发表于 2016-9-29 08:51:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没办法  错别字先生
发表于 2016-9-29 08:51:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yanggonglei 发表于 2016-9-28 12:57
不一样,一般我是不敢代换
不尝试怎么会知道行不行呢
发表于 2016-9-29 08:53:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有试了才知道
点评
一般相差挺大没多少人敢尝试  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:45
发表于 2016-9-29 09:10:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好经验 感谢分享 只遇到过BIOS坏的
发表于 2016-9-29 09:13:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
技术不错,只是汉语拼音都会拼错,"蓝桥"是啥意思
点评
能看懂就行了啥  详情 回复 发表于 2016-9-29 12:52
发表于 2016-9-29 12:52:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能看懂就行了啥
发表于 2016-9-29 13:29:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
呵呵·  在没参考的情况下只能死马当活马搞~反正是死不如搞得试试练练手也行~呵呵
点评
成功都是试出来的  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:27
发表于 2016-9-29 16:27:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
成功都是试出来的
