标题: APPLE A1425 开机奇慢无比 [打印本页]
作者: xmlaowang    时间: 2016-9-28 10:43
好久很很慢,没接很苹果了,今天接了台A1425 心情真好,又有苹果修了,可是开机一看可以开机,不知道是为什么就是慢,起个系统要好我分钟,系统下一卡一卡,没折了求大家指点
作者: 3301809631    时间: 2016-9-28 11:13
会不会是硬盘有问题啊 测测硬盘
作者: hzhlgroup    时间: 2016-9-29 13:58
或者硬盘,或者进液体,拆开看看
作者: 李怀利    时间: 2016-9-29 14:08
c首先要检测下硬盘
作者: shhujun    时间: 2016-9-29 14:10
测硬盘?还是bios?
作者: sssyfh    时间: 2016-9-29 14:35
这种你肯定要先检测硬盘啊。。不然怎么办啊?
作者: ycjxdn    时间: 2016-9-29 14:40
先用MHDD 测一下硬盘。如果硬盘正常那就考虑主板的问题了!
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-29 14:42
会不会是有外设坏了
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-9-29 14:51
排除一下外设
作者: IBMLAPTOP    时间: 2016-9-30 08:47
先把外设排除,再考虑BIOS
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-10-5 16:37
硬盘取下来测
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-10-5 16:39
BIOS吧   听说BIOS坏了也会这样
作者: xtyvdc    时间: 2016-10-5 22:14
硬盘,也有可能是硬件问题,一些检测电路 的故障也会引起慢,
作者: nicolas    时间: 2016-10-9 10:20
是不是键盘坏了
作者: 岐山    时间: 2016-10-9 12:33
路过,学习了。
作者: wymyhc    时间: 2016-11-2 10:11
学习了。不错。
作者: bailang381    时间: 2016-11-2 10:13
苹果的机器有很多主板引起的慢 很难修
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-11-2 10:15
电池充放电相关电路看一下
作者: zhangkangji    时间: 2016-11-6 21:04
排除外设后,刷BIOS看看,要用工厂BIOS,如果还是不行,查有没有漏电,再者就是EC检测电路方面的问题了,可以加357383882交流!
作者: 相逢在雨中    时间: 2016-11-17 11:04
先检测一下硬盘
作者: q3611323    时间: 2016-11-17 11:15
硬盘坏了吧扫描一下
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-17 11:28
路过,学习了。
作者: promise620418    时间: 2016-11-19 10:30
呵呵,先扫描下硬盘试试撒,不行再刷个bios,指定能解决问题
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-19 10:37
硬盘会不会有坏道?
作者: huangxin52    时间: 2016-11-19 10:44
看下风扇有没有狂转,拔掉键盘触模板看看。。。换个硬盘重装系统看看?
作者: 思哲    时间: 2016-11-19 16:47
是机械硬盘还是固态的
作者: 神旋风    时间: 2016-11-22 10:04
先看看主板有没有腐蚀的地方   如果没有刷个BIOS
作者: 杨方斌    时间: 2016-11-22 10:12
一般是声网显  修不了卖我  给3000
作者: 丄帝業瘋狂    时间: 2016-12-7 18:00
我也有台 正在弄  不开机
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-8 20:31
查硬盘BIOS外设
作者: wymyhc    时间: 2016-12-16 17:12
学习  了。不错。。
作者: anfengfa    时间: 2016-12-21 14:27
补详细 无法判定
作者: 272868655    时间: 2016-12-23 11:57
兄弟啊  你先看一下 电池有没有问题先  如果没有问题 先给电池充一下电  让电池可以开机,充到50%电 你再试试看 会不会卡
作者: 二十八画生    时间: 2016-12-23 12:02
慢的苹果系统有改过?
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-23 17:46
没有积分下载 回帖
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-27 00:34
这个机器应该是板载内存吧,内存颗粒问题
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-27 08:26
遇到过一次,就是系统问题,重装下系统
作者: 丄帝業瘋狂    时间: 2017-1-11 09:54
980 YFC LM4FS1AH 引起的 进系统卡  你这个情况 应该电池也不能识别
作者: 15051952528    时间: 2017-1-13 15:37
风扇狂转吗
作者: user830316    时间: 2017-1-13 15:46
硬盘可能性最大哦
作者: 3301809631    时间: 2017-1-13 16:42
15051952528 发表于 2017-1-13 15:37
风扇狂转吗
风扇狂转代表什么?
作者: 15051952528    时间: 2017-1-14 09:34
刷个通用BIOS 一般都会OK
作者: 郝平禄    时间: 2017-1-18 12:59
谢谢分享!!!!!!!
