HP 14-N001AX独显改集显
薛先鹏
2016-9-28 10:33
HP 14-N001AX独显改集显
接到一台HP 14-N001AX的机器,AMD独显的,客户说用着用着就黑屏了,插电开机电流0,42-0.53-0.62换根确定好的内存插拔插拔不亮机,迅速拆开测供电都正常再论坛下载一个BIOS刷上去,电流也一样还是不亮,拆点散热管用风枪吹显卡芯片20秒,冷却后开机屏亮且显示正常,
上BGA加焊后装机交给客户,过了一天返修说时亮时不亮,感觉是显卡没加焊好。准备取下来重植,取下显卡芯片后心想不装显卡看看能不能亮,
抱着试试的态度,接屏开机能正常亮机且进系统一切正常!
傲冰
2016-9-28 10:41
我最爱独显改集显的了,现在换显卡是最怕的,网上全是假的芯片 ,钱花了,还不稳定
yongqiwuxian
2016-9-28 10:49
改了显卡玩不了游戏了
一个人找北
2016-9-28 10:58
呵呵呵 ,改成集成的 机器还不得 卡死
MFKYFSS168
2016-9-28 10:58
客户要玩LOL时,就找你麻烦了。你钱钱不收不住了。哈哈
薛先鹏
2016-9-28 11:13
我只是重植显卡,取下来后试试不装看能不能亮机,显卡会贴上去的
NNNNNNMM
2016-9-28 11:20
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
azure°
2016-9-28 11:29
重植显卡感觉还是差不多
康小魔1020
2016-9-28 12:24
改过几个, 不玩游戏很稳定
hongpeng163
2016-9-29 14:05
学习了,现在一直还没改过
後天、
2016-9-29 14:12
应该可以直接去掉显卡供电就可以了
hisaphk065
2016-9-29 14:12
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
新品质电脑医院
2016-9-29 14:16
宝贵的经验,大胆尝试
sssyfh
2016-9-29 14:34
这应该说是直接去掉显卡供电就可以判断
ycjxdn
2016-9-29 14:57
现在的客户都不是傻瓜,都懂一点的,独显盖集显是要跟客户说清楚才可行的,否者客户会找你麻烦的!
西部本本维修
2016-9-30 11:03
楼主很细心,上次遇到一台dv4的机子换显卡,清理了焊盘总是焊接不上、有这个方法就可以直接改成集显的
luofy
2016-9-30 11:12
现在很多APU的机子拆掉独显都可以显示
青龙131416
2016-9-30 11:32
独显可以改集显方便多了
无与伦比111
2016-9-30 11:44
客户会同意吗
xiongyixin
2016-9-30 12:00
如果要玩游戏就不行咯,不玩游戏沟通好还是没有问题的
zhouyafeng
2016-9-30 22:01
厉害 厉害
维客云
2016-9-30 22:42
就取下显卡没拆其他东西能直接亮??
