标题: ACER 4736ZG开机进系统掉电,换CPU滤波电容失败,郁闷 [打印本页]
作者: 孙中孝    时间: 2016-9-28 10:09
客户拿来一台宏基笔记本说无法进系统,滚动条滚动几下后就掉电,型号如题,打发走客户后直接吹掉CPU反面的NEC一体滤波电容,换为6只220电容,装好开机使用正常后交给客户。第二天返回说故障一样!开机果然是老毛病,怀疑贴片220电容的间距大于主板线路间距,找来软铜线用焊锡镶主板铜皮边,再次焊好6只贴片电容开机正常了,试了天完全正常交客户。不料2天后再次返回,还是原来故障,晕啊!被客户说了难听的话了,怎么办?退款?那面子就没有了,下图是换电容之前的图片
作者: 重庆-松    时间: 2016-9-28 10:15
这个大电容要拆掉。。不然会漏电
必须拆了换掉我就遇到过这种问题拆了就好了
作者: 569924751    时间: 2016-9-28 10:20
我一般都是在NEC电容旁边加一个330的就可以了,没返修过,应该是220的电容不行吧。我没用过220的
作者: 孙中孝    时间: 2016-9-28 10:20
是把原电容拆掉了,重新装6只220贴片电容
作者: 真有幸    时间: 2016-9-28 10:21
就是全部拆掉然后 用小电容换上啊
作者: 孙中孝    时间: 2016-9-28 10:22
真有幸 发表于 2016-9-28 10:21
就是全部拆掉然后 用小电容换上啊
是的,是这样操作的
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-9-28 10:23
换330的6个
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-9-28 10:23
正解  确实要用330
作者: 孙中孝    时间: 2016-9-28 10:25
/mg林子/mg 发表于 2016-9-28 10:23
换330的6个
那为什么当时我试机器2天正常?6只220是小了吗?
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-9-28 10:25
嗲电容的事吧
作者: 569924751    时间: 2016-9-28 10:25
这样看楼主是修好了
作者: 真有幸    时间: 2016-9-28 10:26
孙中孝 发表于 2016-9-28 10:22
是的,是这样操作的
如果不行 就可能是220电容的问题 你换个电容试试
是的,是这样操作的
作者: 孙中孝    时间: 2016-9-28 10:28
谢谢各位!我找几只330的试试看
作者: robby2012    时间: 2016-9-28 10:30
用4个330的就OK有斜杠方式加
作者: 本人新手    时间: 2016-9-28 10:31
用风枪吹的
作者: wgjkgd    时间: 2016-9-28 10:32
理论上6个220的是够的了,但我一般都装6个330的。除了NEC外,其它因素也要考虑下。
作者: dhh724    时间: 2016-9-28 10:32
昨天修了个,4738ZG   也是进系统掉电。 不过没有大电容,刷BIOS 好了,你可以试试
作者: woku136    时间: 2016-9-28 10:35
4个 330 的都可以 或者6个一可以
作者: 孙中孝    时间: 2016-9-28 10:35
应该和BIOS没有关系的,是它问题就不会反反复复出故障
作者: zhujw    时间: 2016-9-28 10:37
拆下旧的换上330的6个 斜的装一边三个能装下的
作者: 孙中孝    时间: 2016-9-28 10:52
谢谢指点!
作者: 赵进汝    时间: 2016-9-28 10:53
哥,都是用330的电容吧
作者: 孙中孝    时间: 2016-9-28 10:53
可能我装的6只220电容是主板上拆下旧的也许有点关系,拆的时候有点难拆,风枪温度有些高
作者: melody198601    时间: 2016-9-28 10:54
用的是330的,220容量不够吧。
作者: 飘哥    时间: 2016-9-28 10:56
更NEC大电容要用4个或者6个330单代替的 220的没有用
作者: 西山行    时间: 2016-9-28 11:05
一般是换6个330的电容
作者: 3301809631    时间: 2016-9-28 11:07
换了电容之后的图片呢 还有就是你进pe测测啊 可能系统坏了
作者: 3301809631    时间: 2016-9-28 11:08
我也是用330的 不敢用220的
作者: 孙中孝    时间: 2016-9-28 11:13
进PE也一样掉电呢
作者: FANXIU    时间: 2016-9-28 11:13
330 或470的四个就够了。。我都这样搞的,没失败过,也没返修过,,不过220的我也用过,有些机可以有些不行,有些只认330 连470的都不行
作者: 吕振    时间: 2016-9-28 11:13
能不能支持下  给点分  下载东西
作者: 吕振    时间: 2016-9-28 11:14
能不能支持下  给点分  下载东西
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-9-28 11:16
可能没换好吧
作者: 1230123    时间: 2016-9-28 11:23
不要光换电容呀有的是其他问题引起的掉电  不要光想一个问题
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-28 11:25
要330的,或者470的应该都没问题了
作者: 重庆-松    时间: 2016-9-28 11:26
对头不然原来的电容在上面会漏电
作者: dengfei    时间: 2016-9-28 11:34
全部换成330
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-28 11:37
然后呢????这估计就不是这个的问题
作者: 会员647256    时间: 2016-9-28 11:41
厉害,敢用220的。装4个330的就好了
作者: jacky2128    时间: 2016-9-28 12:12
俺一般加焊6PCS 330, 拆掉NEC大电容稳当的. 当然其它因素也要考虑下.
作者: c328131912    时间: 2016-9-28 12:24
220的小点吧
作者: 负电荷    时间: 2016-9-28 12:27
显卡的问题也会引起
作者: 孙中孝    时间: 2016-9-28 12:33
谢谢各位大侠指点!
作者: hunterzz    时间: 2016-9-28 12:34
拆nec 换 330 x 6 搞定 , 要省成本 330 x 4 也行
作者: 郝平禄    时间: 2016-9-28 14:03
给点分  下载东西
作者: wangxinzhou    时间: 2016-9-28 14:05
前天刚修一台一样的。和你不一样的是我是用刀片割下的NEC大电容。换上的是4颗470的,目前没有返修。
作者: 梦花彼月    时间: 2016-9-28 14:12
六只330才是王道,也可以装四个或者五个,过个一年再来找,再赚一笔
作者: 吴亚辉    时间: 2016-9-28 14:13
我一般都是拆掉大电容后换上两个330就好了
作者: tanlei    时间: 2016-9-28 14:18
换6个330的   换过好几次了
作者: 小坤0    时间: 2016-9-28 14:20
装4个470 或者装6个330 就可以啦
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-28 14:25
AMD的还要加焊北桥
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-9-28 14:56
装330电容  220不行
作者: 949249646    时间: 2016-9-28 15:59
像这种nec大电容掉电的我就拆掉加六个330的电容
