标题: 遇到一台e431的机子,故障是不触发,待机3v5v都只有1.5v左右,有没有哪位大神遇到过 [打印本页]
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-9-28 10:06
该查哪里?
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-9-28 10:13
楼主修好分享下经验
作者: jgwx    时间: 2016-9-28 10:14
是不是滤波电容的问题啊
作者: 负电荷    时间: 2016-9-28 10:16
开启信号多少电压,升压电容测下
作者: 重庆-松    时间: 2016-9-28 10:16
换滤波电容断开3v5v后继看出来不
作者: ros5229    时间: 2016-9-28 10:17
先换待机芯片,再查
作者: 负电荷    时间: 2016-9-28 10:18
电感的对地阻值多少 可以断下后级电路,看看能否正常出电压
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-9-28 10:23
有芯片就先换一个芯片试试
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-9-28 10:29
骑猪看美女 发表于 2016-9-28 10:23
有芯片就先换一个芯片试试
换过了,还是老样子
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-9-28 10:30
好的  我试试
重庆-松 发表于 2016-9-28 10:16
换滤波电容断开3v5v后继看出来不
好,我换掉试试
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-9-28 11:17
用示波器测量一下吧
作者: 3301809631    时间: 2016-9-28 11:18
直接换个芯片试试吧
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-28 11:24
先换再说,不行再慢慢查
作者: 康小魔1020    时间: 2016-9-28 12:25
对地阻值正常吗?
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-9-28 13:18
修的咋样了
作者: 梦花彼月    时间: 2016-9-28 13:34
所有的基础条件先点一遍咯,供电,开启,有示波器就抓一下波,看下是不是出来就是低还是后面被拉低的。我遇到过的两个电压都偏低的情况就是假公共点。
作者: 王瑞东    时间: 2016-9-28 13:35
查待机部分呗
作者: hangbing1983    时间: 2016-9-28 13:41
断开三五伏电感,看电压多少
作者: bradyhu    时间: 2016-9-28 13:52
升压电容测下
作者: 4B216    时间: 2016-9-28 14:01
小白等结果, 不敢乱发言
作者: 郝平禄    时间: 2016-9-28 14:02
不错不错不错不错不错不错不错不错不错
作者: 江源客    时间: 2016-9-28 14:07
待机芯片换过还低,就慢慢查,应该不是后级拉低,重点在前级。
作者: 吴亚辉    时间: 2016-9-28 14:10
先查12脚有没有20V电压  再查3 13有没有3v5v输出
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2016-9-28 14:12
有示波器 最好
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-9-28 14:19
待机芯片  51225  先换掉再说吧
作者: H55    时间: 2016-9-28 14:20
梦花彼月 发表于 2016-9-28 13:34
所有的基础条件先点一遍咯,供电,开启,有示波器就抓一下波,看下是不是出来就是低还是后面被拉低的。我遇 ...
假公共点 的意思 就是 没有达到真正 19V ?小伙
作者: 君威笔记本    时间: 2016-9-28 14:20
楼主,修好分享下
作者: 梦花彼月    时间: 2016-9-28 14:23
对,就是没有达到真正的19V,虚的电压,你量量保护隔离的G级看看。
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-28 14:24
先查待机条件啊
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-9-28 14:58
等楼主解决在回复
作者: 冬羽    时间: 2016-9-28 15:10
把3V供电或者5V供电断开试下,应该是3V有短路
作者: 青龙131416    时间: 2016-9-29 18:49
说详细点吧
作者: 代子易    时间: 2016-9-29 19:14
升压有问题吧,仔细查查看
作者: yangyajun    时间: 2016-9-29 21:54
遇到过类似现象,我的是因为3,5v开起的EN信号发出芯片ec坏了
作者: wbs8212    时间: 2016-9-29 22:20
查开启信号,有无短路‘
楼主修好了吗
作者: 吴工    时间: 2016-9-29 22:30
反馈和自举都正常不
作者: FANXIU    时间: 2016-9-29 22:47
PIN3 6 12 13 20。   还有看看后极有无短路!二级电压有无短路,烧鸡一下
作者: 每日一贴    时间: 2016-9-29 23:17
实在修不出来,短后级,元件一个一个换过去,反正35V条件就那么多
作者: 代子易    时间: 2016-9-29 23:37
结果好了没啊
作者: chen12345    时间: 2016-9-30 15:20
        坐等结果
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-10-11 09:32
jgwx 发表于 2016-9-28 10:14
是不是滤波电容的问题啊
电容换了 没好
作者: liuweidong    时间: 2016-10-11 10:29
楼主呢?我还想学习下
