标题: HP ENVY X360不充电,用适配器开不了机故障维修! [打印本页]
作者: hcrt 时间: 2016-9-28 09:29
【机器型号】:HP ENVY X360-A
【板号】:DA0Y61MB6E0 REV E
【故障现象】:不充电,用适配器开不了机,单用电池正常。如图:
图1 HP ENVY X360不充电,用适配器开不了机故障维修
插可调电源电流0.002A,保护隔离不过。ACDRV只有1V ,充电IC是BQ24738,20脚VCC 19.5V,6脚ACDET 3.6V,16脚REGN 6V,5脚ACPRES 2V。
图2 HP ENVY X360不充电,用适配器开不了机故障维修
看似都正常,当时没有找到BQ24738 PDF,修了很久,换过充电IC,查过周围的元件,最后发现PR109阻值变大,69.8K变成了100K。更换后4脚ACDRV 25V正常,插上电池能充电但不持续,充一下停一下小电流充电。测试发现ACIN也在不停地跳变,最后发现ACIN到EC之间的板层有问题,割开飞线后故障修复。
图3 HP ENVY X360不充电,用适配器开不了机故障维修
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
咨询电话:4006631699
咨询QQ:2867126052 364561888
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 123hbh123hbh 时间: 2016-9-28 09:33
厉害!学习了!
作者: 大虾110 时间: 2016-9-28 09:39
学习了!厉害
作者: 本人新手 时间: 2016-9-28 09:48
充电是由ec控制的啊
作者: 54单纯的神 时间: 2016-9-28 10:12
修电脑要有耐心呀。。
作者: LFB369825585 时间: 2016-9-28 10:14
acdet 电压过高了吧 正常2.4-3.15 饼哥刚讲过
作者: l动了情伤了心 时间: 2016-9-28 10:15
BIOS EC 都会引起补充电
作者: jgwx 时间: 2016-9-28 10:15
很好的经验!!这是官方的吗
作者: whenchaowen 时间: 2016-9-28 10:21
多谢楼主分享
作者: 18318818367 时间: 2016-9-28 10:31
怎么发现是板层的问题呢
作者: jmmairongzhang 时间: 2016-9-28 11:28
PR109在那里用的,你图没拍出来
作者: O賣+ 时间: 2016-9-28 11:30
这个是不是通病
作者: 康小魔1020 时间: 2016-9-28 11:42
向楼主学习
Powered by Discuz! X3.4 |
