dell n4110不出集显供电
老瓦垄
2016-9-27 23:25
dell n4110不出集显供电
今天接一台n4110不定时掉电 ,有时进系统掉电,有时刚开机掉电,有时开机不显示。拆机,无进水,无掉件。上电0.44 测试无集显供电电感pl7没电压。先刷了bios,还是 没集显供电。换了cpu供电芯片max17511g ,还是没有 。要出集显供电要有sys-pwrok才可以,搜索syspwrok 搜索到u25 ,测1,2脚都有电压 4脚sys-pwrok不正常 ,发现元件 有点歪,用烙铁焊接一遍
家电,电流一路飙升 开机正常,这个元件在散热片下面,不知道怎么歪了。实在是搞不清楚
[size=4.000000pt] iii
熊绪忠
2016-9-27 23:45
这是捡钱的节奏啊
sufei
2016-9-28 00:07
SYS_PWROK:INTEL 5系列芯片组以上的表示CPU核心供电好的信号,电源管理芯片发给PCH的
18783072970
2016-9-28 00:26
这钱太他妈好转了
创创
2016-9-28 03:01
无语 运气这么好 我这边的机子都好难搞
cqsgkj
2016-9-28 06:49
这个可能是有人修过吧,拆散热器时弄到了下面的元件。
恨天无泪
2016-9-28 08:07
估计有人清理灰尘的时候不小心碰着了。
乐呵呵
2016-9-28 08:40
怀疑清灰尘的时候,把此零件碰歪了。还好。你修的真好。
afxlym
2016-9-28 08:48
SYS_PWROK没有应该还没有跑码吧
雷霆9999
2016-9-28 08:53
楼主思路可以啊 直接抓到问题点
1230123
2016-9-28 08:56
这个故障早就有了 不要想太多
小魔666
2016-9-28 08:58
多半是人家在别的店里请灰的时候碰歪了 然后客户用几天不好了
xcsg
2016-9-28 08:59
学习了
贰じ当じ家
2016-9-28 09:10
说不定是CPU座子虚了··
占卜‰
2016-9-28 09:42
这个机器通病。。
学徒001
2016-9-28 10:04
学习了。。
西山行
2016-9-28 11:26
这个是客户清灰搞出来的故障吧。
康小魔1020
2016-9-28 12:27
运气杠杠的。。。
郝平禄
2016-9-28 14:04
运气杠杠的。。。
