标题: 19寸显示器不开机 亮灯 [打印本页]
作者: 放手江湖    时间: 2016-9-27 23:03
标题: 19寸显示器不开机 亮灯
大神们 都 出来帮帮忙    量电压  有五伏   今天论坛看一兄弟发的 帖子  说他的1117坏了 换了就好  我的也换过 还是一如继往  哪位大神见过 还有哪出问题了   (付图)
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-27 23:26
1117坏不坏,你能测量出来,不管什么问题上来就换,有什么道理
作者: 放手江湖    时间: 2016-9-28 00:06
呵呵  技术不过关啊 只好 看到什么不对就换什么
作者: 746567510    时间: 2016-9-28 00:17
开关键有电压吗?主控3.3  1.8 有吗,12v有吗,晶振有波形吗?主控发热吗.........................   就测试了有没有5v是不行的
作者: lizp120506    时间: 2016-9-28 00:59
要描述清楚,能不能正常开关机,是不是已经亮机只是背光没有亮,用手电照一下.
作者: cqsgkj    时间: 2016-9-28 06:52
这种问题肯定是哪个管子短路了。都是可测出来的。还没有开机 ,可以亮灯一般都是高压部分有短路。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2016-9-28 07:08
来支持学习,等楼主解决发帖说明问题
作者: 今生有你    时间: 2016-9-28 07:44
看它的背光开启信号正常吗
作者: 恨天无泪    时间: 2016-9-28 08:08
一般高压板坏的居多,  基本都是替换高压板!
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-9-28 08:28
加一个高压板试试
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-28 10:22
只测到5v吗?12v 1.8v 3.3v这些基本电压有没有呢?
作者: guopengfei    时间: 2016-9-28 10:53
量电压,正常了刷个BIOS。
作者: 西山行    时间: 2016-9-28 11:07
12V高压板
驱动板上5V  3.3V  1.8V都有正常吗
作者: 江门电脑维修    时间: 2016-9-28 11:51
请你按原理修吧,要不然是修不好的
作者: 随风天意    时间: 2016-9-28 13:35
驱动板的问题偏多吧
作者: 速捷电脑    时间: 2016-9-28 13:42
进来学习一下长长见识
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2016-9-28 14:19
关键点 电压啊   5v 12v 1.8v 3.3v  都正常 刷个数据 不好考虑换板
作者: 放手江湖    时间: 2016-9-28 15:13
打算买块电源板回来  看看能好不
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-9-28 16:17
只会换1117··这也不是通病哦··有空多学学·基础吧···这样·只能修通病·别人说啥你修啥··就一个5V··别的好几个电压呢····整丢了···
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-28 19:38
你看下是不是背光没问题,还有就是你看下驱动板的电压是否都正常啊
作者: jdwxt    时间: 2016-9-28 21:17
这个水平,难得修好这台机子。
作者: 二年级    时间: 2016-9-28 21:30
查一下VGA接口各阻值.
查一下VGA接口各阻值.
