标题: 华硕H61 大板子不能重启求助 [打印本页]
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-27 21:48
标题: 华硕H61 大板子不能重启求助
一块华硕H61 rev 2.01 大板子,没有集成显卡接口的,只能装独立显卡,开始触发掉电故障,修好可以开机了,现在是一切使用都正常,就是不能在系统点击重启,重启后就黑屏风扇照常转,此时按一下复位开关或者直接断电后再开机,才能正常开机,偶尔运气好,能正常重启几次,系统 BIOS 硬盘 内存 CPU 都已经排除,因为我有好几块板子,都是确认过的,最后说明一下,装系统和进BIOS设置完保存的时候也需要重启,这个时候是可以重启,请问大师们,该怎么检修,谢谢
还没人回复我,呵呵,来更新一下,发现了这个问题的地方,是插上PS2键盘就不能从系统重启,拔掉就可以正常重启,请问需要检查哪里。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-9-28 07:44
没有写个BIOS吗?
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-9-28 08:46
你这个是关机了 风扇还在转,又一次我自己遇到是关机后CPU供电还是有,后来发现是CPU供电开启EN有问题,顺势找到2个三极管换掉就正常的。你这个要额外看。
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-28 14:27
明天电脑(MT) 发表于 2016-9-28 08:46
你这个是关机了 风扇还在转,又一次我自己遇到是关机后CPU供电还是有,后来发现是CPU供电开启EN有问题,顺 ...
现在是不用PS2接口就正常,插上PS2键盘就出现不能重启
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-9-28 14:28
把接口千面的牌组换了。
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-28 14:28
江苏阳光 发表于 2016-9-28 07:44
没有写个BIOS吗?
那标题里面不会写的 BIOS已经排除了嘛,当然是刷过了,你没看到?????
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-28 14:30
明天电脑(MT) 发表于 2016-9-28 14:28
把接口千面的牌组换了。
就PS2接口屁股后面的 排阻?
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-28 14:36
把接口千面的牌组换了。
只是不能重启,键盘还是可以用的
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-28 19:54
既然是拔掉键盘什么的好的,看下关机的情况下PS/2是不是电压什么的不正常
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-28 20:38
好的 回去检查一下  谢谢
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-30 18:56
谁来帮我解答一下 ps2 接口供电正常   接上PS2键盘就不能从系统点击重启,各个配件都在其他板子试过了,没有问题,请问大师们 该检查哪里了
作者: xinzhew    时间: 2016-9-30 22:26
和PS2有关,可以换个IO试下。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2016-9-30 23:35
换usb键盘试试看。。。。可能是io问题也会
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-5 19:43
路过学习一下
