联想G455开机到LOGO又返回重新开
bjblyj
2016-9-27 21:40
联想G455开机到LOGO又返回重新开
联想G455开机到LOGO又返回重新开,一直重複这个动作,今天收到一台联想 G455,不开机电流到0.13A,但能开机。拆机检测,触摸发现网卡芯片发烫,观察四周并没有发现被雷击的痕跡,于是换掉网卡芯片,开机依然在LOGO處又返回有点像重新启动,但电流并没有下去,实际并没有重新启动。刷BIOS,开机正常能显示,OK
走在街上
2016-9-28 00:19
网卡换了待机正常了是吧?开机显示logo后黑屏,电流还依然保持,刷bios ok给你加分
Gamen
2016-10-13 16:09
我刷了四个,就你这个刷好了
