chinafix.com.cn迅维网_联想IH61M ms-7687-1.0.pdf
1.82 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
天津晓帅科技 发表于 2016-9-27 20:35
一般先刷bios ec 试
q759315349 发表于 2016-9-27 21:05
你搜来源 PCIE_3VSB 看他是怎么转换过来的
q759315349 发表于 2016-9-27 21:03
我可以说 你找错地方了吗?3VSB一般通过三端稳压器或者5脚IC/8脚IC转换!
q759315349 发表于 2016-9-27 21:35
你说的U52是备用电压!可有可无!3.3V Standby Power
资安通 发表于 2016-9-27 22:10
联想的,你上扣式电池没有?是不加电,或是不能触发?“不通电”,很难理解。
llxy766 发表于 2016-9-27 22:26
不触发。。谢谢 电池有点
方迷觴 发表于 2016-9-28 00:21
第二张图的元件板上装了?
llxy766 发表于 2016-9-27 20:44
不上电,刷BIOS么,并且明显无待机电压啊
e75xiuli 发表于 2016-9-28 19:33
按电路图来说,RSMRST,和SLP_SUS#..这部分电路应该控制不了,因为这部分电路是标的X_什么什么的,比如R74 ...
明天电脑(MT) 发表于 2016-9-28 09:25
那个Q48是P管子 低电平导通,是一个容易坏的点。现在G是5V肯定不对往前查,测量Q60 Q62 B极是不是高电平,P ...
yanggonglei 发表于 2016-9-28 09:57
把IO旁边的5脚IC拆掉,把1、3脚短接。
llxy766 发表于 2016-9-28 19:53
跑了下线发现到IO的88脚。。请问io的88脚的如何能开始工作。
llxy766 发表于 2016-9-28 20:23
谢谢指点。。。看不懂英文。。这个脚应该是低电平吧。。。如果说hi高电平。Q48不导通把
电脑神 发表于 2016-9-29 22:07
台式机主板不触发,我反正是没遇到刷BIOS好的。
