标题: G470 电流上到0.25左右立马掉电 [打印本页]
作者: skyld13    时间: 2016-9-27 20:14
这本子客人送来时说开不了机,过了一天我拿出修时拆开就可以开了,又装起来,正常开机用了一下午,第三天又开不了了,现在是待机0.014按开关,电流上到0.25-0.27左右马上掉电,测+3VS +5VS +1.5VS +0.75VS出来几十毫秒就掉,刷过BIOS,风枪吹过桥,都没用
补充内容 (2016-9-30 16:14):
这台这两天没修,放一边了,今晚再查一下,CPU供电是没出现
补充内容 (2016-10-1 13:07):
昨晚拿出来测CPU供电电感瞬间有电压出来,断电再次测时发现电流上到1.多了,上屏发现可以正常开机了
联想 y470 独显 i5 la-6884pLENOVO Y470.pdf
1.13 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Intel_仁宝_LA-6751P_联想G470(PM67).pdf
1.67 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-27 20:20
你这标题是G470,图纸又是Y470。究竟是什么机器?
CPU供电不出,查CPU供电芯片条件
作者: q759315349    时间: 2016-9-27 20:57
为什么这么麻烦!直接上BGA干桥 秒杀!
作者: q759315349    时间: 2016-9-27 20:59
看错了!G470上BGA! Y470 1.开关 2.CPU供电芯片的供电断线
作者: skyld13    时间: 2016-9-27 21:29
是G470,图上错了
作者: zhx9544    时间: 2016-9-27 21:30
  这是还有电压没出来吧,,检查一下
作者: skyld13    时间: 2016-9-27 21:30
CPU供电不出,查CPU供电芯片条件
是G470,图上错了
作者: q759315349    时间: 2016-9-27 21:31
G470就不要犹豫 这个电流修了很多桥的!
作者: H55    时间: 2016-9-27 21:39
请问下 是 加焊 还是 换掉。。小伙
作者: q759315349    时间: 2016-9-27 21:41
加焊就可以了。!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-27 21:45
                             高手
G470排除短路,就是桥的问题多引起掉电
作者: q759315349    时间: 2016-9-27 21:48
广州迅芯科技 发表于 2016-9-27 21:45
高手
我是小小三板斧过客!
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-9-27 22:00
SLJ8E  这个桥印象很深
作者: sufei    时间: 2016-9-27 22:22
我这里还有一台G470没修好  电流0.3几 估计还得干桥才能好
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-27 22:43
迅维老师,这款是什么原理导致的掉电
作者: lnml;nm    时间: 2016-9-27 22:45
我这也有台修不好
作者: fang888534    时间: 2016-9-27 22:47
真心没看懂.
作者: q759315349    时间: 2016-9-27 22:52
神秘刺杀者 发表于 2016-9-27 22:43
迅维老师,这款是什么原理导致的掉电
你认错人了吧??? 大兄弟
作者: 代子易    时间: 2016-9-27 22:57
一步一步擦找吧
作者: q759315349    时间: 2016-9-27 22:59
迅维老师,这款是什么原理导致的掉电
原理其实很多人都讲过了。我是小小三板斧!!!桥输出时钟同时需要读bios操作!这个步骤对了 发出PROCPWRGD给U U发出VID!产生VCORE! 这个理论都是扯淡的!!三板斧吧!
作者: 鸿志电子    时间: 2016-9-27 23:11
缺电压掉电
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-9-27 23:12
G470前几天加焊了一台,但是不稳定,后来换新的,才搞定。
作者: gd85    时间: 2016-9-27 23:15
应该后面 有短路吧
作者: 阿禧    时间: 2016-9-27 23:33
开不了机的时候测测主板的各大电感电压有没有,没有不出的电压吧
作者: 走在街上    时间: 2016-9-27 23:35
怎么没有人评论波形图呢    好像是3   5v之前的问题     怎么会出现下拉的尖波呢?   仁宝待机就有3  5v   出现尖波是啥子的意思啊   ?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-28 00:02
q759315349 发表于 2016-9-27 22:59
原理其实很多人都讲过了。我是小小三板斧!!!桥输出时钟同时需要读bios操作!这个步骤对了 发出PROCPWR ...
迅维老师才对,该死的输入法
作者: choumad    时间: 2016-9-28 00:31
这种掉电   没出供电吧?
作者: choumad    时间: 2016-9-28 07:55
电压没出来  也会这种情况的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-28 08:43
测下南桥的条件后,还是按照他们提示的再去搞下
作者: 1230123    时间: 2016-9-28 08:55
一定要按照顺序来  查查条件
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-28 10:29
最烦的就是掉电,因为我没有波波
作者: 西山行    时间: 2016-9-28 11:21
这个是桥的问题吗
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-9-29 14:38
按时序来,哪个供电没出修哪个,。在放放COMS电,看看
作者: 生命的痕迹    时间: 2016-9-29 14:57
查下各组供电有没有出来
作者: zanshengwei    时间: 2016-9-29 15:01
都有示波器了修好没问题吧
作者: zanshengwei    时间: 2016-9-29 15:02
换过U没有或是后级的5V3V电压低
作者: ABCS    时间: 2016-9-29 15:14
我这也有台修不好
作者: makanghe    时间: 2016-9-29 15:15
楼主 贼台现在搞的怎么样啊
作者: 无名i    时间: 2016-9-29 15:18
可以秒杀么????
作者: W296835329    时间: 2016-9-29 15:23
这电流明显没有出CPU供电 查 CPU 条件
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-29 15:24
这个还是按时序查查   下次印象深刻
作者: drema    时间: 2016-9-29 15:36
高手哦。要是V470就没这么好运哦
作者: yucongwu7410    时间: 2016-9-29 15:51
短路掉电   找出短路的地方
缺压掉电   查出哪个电感没出电压去找相应的供电芯片
再查一些复位信号,一般电流上到哪个部位 ,就重点从该部分查后继
作者: zhupeng888    时间: 2016-9-29 15:54
  这是还有电压没出来吧,,检查一下
作者: chendezhong    时间: 2016-9-29 16:01
:D:D:D
作者: 可不可以    时间: 2016-9-29 16:08
CPU电压没蟊贼,
作者: 198910    时间: 2016-9-29 16:13
好资料……。
