标题: 新手请教显卡电源管理芯片的维修? [打印本页]
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-27 19:15
一块影驰GTX260显卡无核心供电,供电管理芯片是rt8802a和四个rt9619组成,四个rt9619引脚电压基本一样,测rt8802a开启脚EN有3V电压,淘宝上购买了3片RT8802a依次换上都没电压输出,请问rt8802a还要满足哪些条件才能有输出电压?
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-27 19:17
请各位老师不吝赐教!
作者: wangyitu    时间: 2016-9-28 15:42
你先网上下一个rt8802a的电路图,看看个引脚联的电容电阻都正常不~
作者: nhjwx    时间: 2016-9-28 16:57
看芯片PDF定义是不是一样
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-28 16:59
供电开启 BST等
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-28 17:56
看哪几个脚的电阻电容?
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-28 17:58
nhjwx 发表于 2016-9-28 16:57
看芯片PDF定义是不是一样
芯片PDF倒是看了应该一样!
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-28 17:59
yuchao454875 发表于 2016-9-28 16:59
供电开启 BST等
看不懂能详细点吗?
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-28 18:48
失衡天平 发表于 2016-9-28 17:59
看不懂能详细点吗?
供电 开启 升压,然后MOS管
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-28 22:55
yuchao454875 发表于 2016-9-28 18:48
供电 开启 升压,然后MOS管
供电有,en脚有3v,升压是哪只脚正常电压是多少?
作者: afxlym    时间: 2016-9-29 09:15
显卡没图纸,不好修
作者: wangyitu    时间: 2016-9-29 11:03
失衡天平 发表于 2016-9-28 17:56
看哪几个脚的电阻电容?
你这个是40脚还是32脚的~
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-29 11:08
wangyitu 发表于 2016-9-29 11:03
你这个是40脚还是32脚的~
40脚的!资料网上很容易找到
作者: wangyitu    时间: 2016-9-29 15:30
失衡天平 发表于 2016-9-29 11:08
40脚的!资料网上很容易找到
31脚有5v电压输入么,2脚有Power Good信号输出么?
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-29 15:46
谢谢指教回去测下,国庆这两天在车上加班回不去!
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-29 15:49
2脚信号输出是用示波器看还是可以用万用表量?没输出是不是证明芯片是坏的!
作者: wangyitu    时间: 2016-9-29 16:17
示波器是用来看电压波动,万用表量出的是平均值,一般pgood产生后就一直存在,用万用表就可以的,不过这个的具体看厂家设计。。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-29 20:43
升压就是BST,具体要看芯片啊
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-30 01:24
受教了,谢谢大家热心的帮助,等加班结束回家实作后不懂的再来请教!
作者: 失衡天平    时间: 2016-10-4 21:25
回家后经测量31脚有5v 2脚没有Power Good信号输出
作者: 沈元    时间: 2016-10-5 00:34
供电  开启  升压  软复位
作者: 失衡天平    时间: 2016-10-5 10:55
升压和软复位怎么样检测对应的英文标识是什么能否说下谢谢!
作者: 失衡天平    时间: 2016-10-6 09:10
dvd脚和软复位脚正常电压一般是多少?
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-8 09:39
失衡天平 发表于 2016-10-6 09:10
dvd脚和软复位脚正常电压一般是多少?
这个PDF资料上都有的 直接查芯片脚位的定义就好了
作者: qq463335616    时间: 2016-10-8 12:56
也应该看看 是不是电感短路
作者: 失衡天平    时间: 2016-10-8 15:16
qq463335616 发表于 2016-10-8 12:56
也应该看看 是不是电感短路
电感对直流而言就是短路,这还真不懂总觉得电感只要导能就是好的!
作者: 失衡天平    时间: 2016-10-11 23:39
有谁能上个显卡供电维修流程图看下就好了!
作者: wangyitu    时间: 2016-10-12 08:59
修好没?找到问题了么~
作者: 失衡天平    时间: 2016-10-12 09:05
wangyitu 发表于 2016-10-12 08:59
修好没?找到问题了么~
惭愧啊!没修好,大师们都留一手讲得我一头雾水啊
作者: bq911024    时间: 2016-10-12 09:34
你可以把芯片pdf发上来,大家帮你看下
作者: wangyitu    时间: 2016-10-12 10:09
那就自己研究研究啊~我也是新手,他们就好来这个留一手~
作者: hhyyoo1    时间: 2016-10-12 17:24
呵呵,这个就深奥了...要想主控芯片正常工作,首先要芯片供电、en、线性输出都正常,这只是第一条!再就是你实际电路的四路输出无短路大电流、四路反馈输入无短路短路故障....又没有图纸,所以还是劝你别折腾了....
作者: 失衡天平    时间: 2016-10-12 17:57
hhyyoo1 发表于 2016-10-12 17:24
呵呵,这个就深奥了...要想主控芯片正常工作,首先要芯片供电、en、线性输出都正常,这只是第一条!再就是 ...
不做生意,要的就是那份成就感,所以一直没放弃!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-7 12:45
PWM电路去查那些个条件就好了呀,不知道的话 只有再补习一下,下次就不用问别人了
作者: xinzhew    时间: 2016-11-7 13:07
PG是供电正常后才发出的。
作者: 失衡天平    时间: 2016-11-7 14:36
没有相关的书还有资料没有办法啊!
作者: 燃烧de心    时间: 2016-11-11 15:21
楼主顶你,继续。千万不要放弃,加油!
作者: 失衡天平    时间: 2016-11-11 21:57
燃烧de心 发表于 2016-11-11 15:21
楼主顶你,继续。千万不要放弃,加油!
谢谢,一直在努力从没有放弃!
作者: 568524133    时间: 2016-11-12 18:20
升压就是BST,具体要看芯片啊
