标题: 联想 Z370开机掉电,电流上到0.19A就掉电 [打印本页]
作者: 覃工    时间: 2016-9-27 19:12
今天接到一个同行的笔记本Z370 开机就掉电,电流上到0.18的样子就掉电,第一次碰到这样的  ,心想肯定是哪个电压没有出来  ,拆机测量发现PL5 没有电出来 ,这个是1.5v 的电压,测量它的工作条件没有问题就是不出1.5V 是不是反馈出了问题    ,看到后面有1.5V 滤波电容没有安装上去,心想安装个电容上去,说干就干,还真的是运气好啊,装上就开机电流呼呼的上,亮机
先自己定下,写的不好 ,但是还是有用的   呵呵呵
作者: wgf632496    时间: 2016-9-27 19:47
反馈的滤波电容会导致不出电压啊,我平时滤波电容都不怎么管的,短路就就直接拆也不补的,学习了
作者: 别辞    时间: 2016-10-14 10:24
我也遇到一个这样的机器,但是拆开就正常了  然后装上过一天又这样
作者: RepairBoy    时间: 2016-10-14 10:47
楼主这算是秒杀了。
作者: 雪花无情    时间: 2016-10-14 10:54
运气真好啊。。。被人为搞掉的
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-14 22:57
好像是通病了,呵呵!
作者: 黄科进    时间: 2016-10-14 23:03
我今天也修了一台不知道是不是通病
作者: wangxiaoning    时间: 2016-10-14 23:17
电容是被人拆掉了吗?还是原来就没有的呀?
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-14 23:21
看样子是滤波不良短路了
