标题: 华硕K40AF简单代换北桥芯片 [打印本页]
作者: 佳鑫电脑维护 时间: 2016-9-27 18:47
标题: 华硕K40AF简单代换北桥芯片
第一台
ASUS K40AF
北桥:215-0674024 爱坏 (对于维修人来说倒是件好事)有钱赚了哈哈…..
同时AMD北桥太贵了风险也增大,淘宝上卖的很多是假货币 只能说靠运气吧~
看了很多论坛 都说可以代换
今天就用215-0674058代换成功。市面上也比较便宜 在台式机主板常见芯片。 以下是实物:
第二台
联想E47A (不触发)
板号:DAOKL9MB6F1 REV:F1
目测主板没有烧焦 无进水.测了所有电感,3 V 5 V 也正常 测到+15V_ALWP只有5.3V 不正常
可能是升压电路或者是后级短路引起,拆掉PR264 测+15V_ALWP 正常那就后级有短路
+15V去的地方不多就一个一个拆 我了个去 都正常 不会是升压电路不良引起的 二话不说就把升压电容给换了 恢复正常了哈哈,可是按下开关 又变回原来的问题醉了………没有思路….就对着大街上左看右看终于看到美女了….开玩笑 问题出现在风扇底下过点上 表面有点点烧焦点 处理一下就好恢复正常.
作者: 小宇电脑科技 时间: 2016-9-27 18:54
你把台式机的北桥放在 笔记本里面用了!牛逼啊
作者: 波-波 时间: 2016-9-27 19:01
换上去了会不会更热?
作者: lijinfang 时间: 2016-10-10 23:00
楼主,是215-0674034的北桥吧,不应该是024的。。
作者: lian520 时间: 2016-10-11 09:34
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 我命由我 时间: 2016-10-11 12:23
楼主技术真不错
作者: 我命由我 时间: 2016-10-11 15:23
收藏了。非常佩服楼主
Powered by Discuz! X3.4 |
