标题: Dell5460 jw8 隔保不过 维修与分析 [打印本页]
作者: god    时间: 2016-9-27 17:02
机器型号:dell 5460
板号  :JW8
故障  :不触发 通电0.000电流
维修过程:
   看待机电流0.000先量了一下公共点+PRWSRC,无电压.量对地阻值正常.判断隔保不过.
PQ32是个自导通量了一下+VAD19V正常,4脚控制极17V正常.测PQ33控制极电压为0V,这里不对.由于PQ33是N沟道MOS管,G极要由+VH28通过PR69上拉导通.这里G极电压为0V.
大概有两类可能:  1 +VH28没有产生  2 ACOK#为高电平导通了PQ13和PQ12,由于PR70的阻值才100/F(相当于0欧)拉低了过来的+VH28电压.
实测PR69上拉端为+28V,测量PR69阻值150K正常.  量PQ13第2脚(ACOK#)  电压为8.5V.元凶找到了.  ACOK#要为低电平PQ11要导通拉低. PQ11控制极电压是由充电芯片通过第9脚 发出的ACIN_PG 3.3V 电压经过PR81 PD2  PC67升压 产生. 充电芯片在第1脚DCIN电压收到后发出ACIN_PG.   这里实测PQ11控制为6.几付.ACIN_PG正常并且升压已经完成.  还没有拉低  ACOK#.果断换了一个PQ11.故障修复.
         小学文化,可能看着费劲.大概意思是这样.机器客户已经拿走了.没有来及拍照. 希望大家加点分.
作者: 至命网络    时间: 2016-9-27 17:11
修的好,好果断
作者: xutangjian    时间: 2016-9-27 17:14
不错    加个亮机图就好了
作者: q3611323    时间: 2016-9-27 17:20
这款机器我修过显卡供电软击穿的
作者: 张恒阳    时间: 2016-9-27 17:42
路过·········
作者: ros5229    时间: 2016-9-27 18:21
ACOK#正常要多少v才正常????
作者: rongshan    时间: 2016-9-27 18:24
仁宝点火回路
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-27 18:56
pq11 ce开路啦
作者: 电脑维修侠    时间: 2016-9-27 19:41
分析还可以,这句是什么意思来着,能解释一下吗?PQ11控制极电压是由充电芯片通过第9脚 发出的ACIN_PG 3.3V 电压经过PR81 PD2  PC67升压 产生.
作者: god    时间: 2016-9-27 19:59
电脑维修侠 发表于 2016-9-27 19:41
分析还可以,这句是什么意思来着,能解释一下吗?PQ11控制极电压是由充电芯片通过第9脚 发出的ACIN_PG 3.3V ...
解释嘛...    反过来说是不是好理解 .      充电芯片第9脚发出ACIN_PG 3.3V 经过PR81 PD2 PC67升压给PQ11的控制极供电,使PQ11导通到地.
作者: god    时间: 2016-9-27 20:00
ros5229 发表于 2016-9-27 18:21
ACOK#正常要多少v才正常????
正常为低电压 0V
作者: 玉树凌风    时间: 2016-9-27 20:05
q3611323 发表于 2016-9-27 17:20
这款机器我修过显卡供电软击穿的
分享一下,软击穿是什么故障现象!感谢!!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-9-27 20:06
楼主修的经典,一针见血,有效率!
作者: 梁山人    时间: 2016-9-27 20:56
god 发表于 2016-9-27 19:59
解释嘛...    反过来说是不是好理解 .      充电芯片第9脚发出ACIN_PG 3.3V 经过PR81 PD2 PC67升压给PQ11 ...
我也想问这一句,这个升压过程我是不太理解。这个我没看出来有个升压的过程……。
作者: god    时间: 2016-9-27 21:10
PD2起到了单向阀的作用,再通过电容的储蓄.可以完成升压.这是这样理解的.不知道对不对,你可以参考一下.
作者: 苍茫云海    时间: 2016-9-27 21:27
没必要升压,3.3伏足够PQ11控制导通,只是ACOK_IN不能为低而已,PC67一端接地,怎么升压?
作者: god    时间: 2016-9-27 21:28
16楼有回复
作者: 28893589    时间: 2016-9-27 21:29
高手呀.我们还要学习呀
作者: zhx9544    时间: 2016-9-27 21:40
      分析的还不错。加分支持一下...
作者: ssy7533    时间: 2016-9-28 15:01
可以  很强
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-10-12 11:11
厉害,理论扎实,修的漂亮
作者: 思达科技    时间: 2016-10-27 14:44
修到一台同样故障。换完这个管子,还没显示,刷BIOS,风扇狂转,又换回原来的BIOS也能用。依然风扇狂转,搞不懂就这样交给客户了,谢谢!!!!
作者: 何维    时间: 2016-11-7 19:24
新身经验值得借鉴,支持楼主
