标题: 华硕X455LD 不触发 简单搞定 [打印本页]
作者: 357273397    时间: 2016-9-27 16:43
今天修到一个华硕X455LD的  机器    拿过来  客户说不开机    试了下不触发    打发客户走后   直接拆机    量的   各电压正常  为什么不触发的    放那边过会  先抽个烟  烟抽好后   直接  量晶振    乖乖     神烟       晶振不起振   直接  换个   草   还是不行  这咋回事   难道   CPU 坏了    不会吧     再看看   我草   晶振  一个角    有托锡了   妈的   差点害死我    再加焊下   装机  OK
作者: 世隆科技    时间: 2016-9-28 11:38
好厉害啊。一针见血
作者: rufong13    时间: 2016-9-28 21:33
是RTC的那个吗?
作者: abcd=    时间: 2016-9-28 23:09
一针见血啊
作者: abcd=    时间: 2016-9-28 23:10
不错
学习了
作者: sssyfh    时间: 2016-9-29 00:08
EC晶振 还是桥晶振呢?????
作者: 一夕阳光    时间: 2016-9-29 11:21
时序啊
作者: 凯华电脑    时间: 2016-9-29 11:32
RTC电路问题
作者: 宇阳阳    时间: 2016-9-29 11:37
一语惊人 很简单啊
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-9-29 11:41
维修需要细心,,,细心的人
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-9-29 11:42
楼主是有示波器吗??怎么量的晶振不起振
作者: 叫我老K    时间: 2016-9-29 23:54
秒杀的节奏啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-30 08:28
楼主的分析逻辑不触发的,换晶振后怎么跑到CPU了呢?
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-9-30 09:36
怎么想到晶振的捏
作者: chehuidong    时间: 2016-9-30 10:11
什么晶振出问题了?
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-9-30 10:15
不错不错,不触发 你还是没按流程查哦  都查下嘛
作者: ABCS    时间: 2016-9-30 11:02
一针见血啊
作者: 西山行    时间: 2016-9-30 11:58
图片都没有一个。
作者: xiongyixin    时间: 2016-9-30 13:31
确定是这个坏了么?什么晶振
作者: 文一多    时间: 2016-9-30 14:42
楼主和我一样啊?不触发首先蒙晶振啊!
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 11:54
CPU   旁边  有个
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 16:39
现在  的机器  都是  没有南桥的   晓得不   CPU  集成好多东西的
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 16:41
我已经  知道   这款机器  的三种问题   解决方法   信不信随便你们   反正  我是都修好了     想知道  的话  跟我加分   这款机器我还没有  换过板  呢    都是 自己  修好的
不触发的   没有待机的    还有  不开机的
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 16:42
有  修好的  大家  在里面  回复下   大家  交留  交流  毕竟是赚钱呀
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 16:43
有通病  的
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 16:45
以后  我还会发  好多  新机器的   解决方法  通病  大家  多关注
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 16:47
有换晶振好的   扣个  6   证明是不是  通病
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 16:49
抽烟、读想寂寞 发表于 2016-9-30 09:36
怎么想到晶振的捏
你修好  了么
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 16:50
都查浪费时间
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 16:51
西山行 发表于 2016-9-30 11:58
图片都没有一个。
有板号   还要图片
xiongyixin 发表于 2016-9-30 13:31
确定是这个坏了么?什么晶振
你修好没有
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 16:52
怎么想到晶振的捏
我可以告诉你  为什么  是晶振坏了     有个简单的方法    给我上分   我告诉你
作者: 357273397    时间: 2016-10-21 16:53
WB笑傲江湖 发表于 2016-9-29 11:42
楼主是有示波器吗??怎么量的晶振不起振
我  有方法  可以检测  是不是  晶振坏了 给我  加分  我告诉你
作者: 1035672944    时间: 2016-10-21 22:01
   一针见血   楼主好样的
作者: YINXU    时间: 2016-10-23 10:42
这个是4代cpu的,一个整体的桥
