标题: 主板板层漏电或短路 [打印本页]
作者: 怎么这么烦    时间: 2016-9-27 14:56
标题: 主板板层漏电或短路
主板板层漏电是什么意思,是不是某层线路与地短路了
作者: yinxing239    时间: 2016-9-27 16:58
是这样的
作者: apollo1185    时间: 2016-9-27 17:20
誰是解決這個問題
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-27 21:55
板层漏电的话就是板层里面的线断了接地了
作者: 大笨狼    时间: 2016-9-27 22:31
漏电当然就是电量跑的快喽,某信号或电压午地短路然后发热所以跑电快。也就叫漏掉了,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-28 06:57
板层漏电就是元器件的与板层接地了,从电流表上可以直观的看出来
作者: 清风不识字典    时间: 2016-10-1 08:09
遇到这种的,只能换板了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-1 09:42
楼上几位大神回复的很专业
作者: 代子易    时间: 2016-10-1 11:45
就是版层短接啦!
