ZXCVWtest
标题: 摄像头拆解 [打印本页]
作者: 葫芦娃668 时间: 2016-9-27 14:43
标题: 摄像头拆解
摄像头拆解
新买了个摄像头,拆来看看。
开箱,内附安装螺丝三枚,六角胶柱三枚,保修卡,开启防护罩"钥匙“一枚。
当然还有最重要的,半球型摄像头一个。
接口:一个RJ45接口,一个3.5MM麦克风输入接口,一个5.5*2.5 12V1A电源接口。
”钥匙孔“
旋转机构,调整录制角度。
预留红外灯安装位。
开拆,板子。
正面。
背面,华为海思3518芯片。
镜头。
旋转机构,调整录制仰角。
预留12V红外灯供电接口。
放一起看看。
最后放张效果图,这款机器可以直接连接路由器,做好相关设置后通过远程访问。
由于这个摄像头需要安装在天花板上,放地上做测试会是这个效果,图像是倒的。
作者: hezeyixiu 时间: 2016-9-27 14:55
球机可以旋转吧
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
