查看: 2023|回复: 7
[内存维修]
高手帮看一下内存测试结果,
发表于 2009-4-12 09:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1GDDR双面内存,测试结果请高手看一下,是哪坏了
发表于 2009-4-12 09:52:37 | 只看该作者 �
可以进系统,但总是蓝屏,
还有,数内存芯片,是从1-92 93-184这个顺序吗?
发表于 2009-4-12 09:54:31 | 只看该作者 �
洗一下应该可以了
发表于 2009-4-12 10:01:14 | 只看该作者 �
应该是A面和B面的第五个蕊片坏了
发表于 2009-4-12 14:06:23 | 只看该作者 �
如果没有相同型号的芯片可以有什么呀的代呀
发表于 2009-4-12 17:45:33 | 只看该作者 �
看起来这个结果好象不是一般的内存。
你先看看这条内存是不是4位的内存,如果是4位的话,就是A/B面中的一块(第5块)出错
如果是8位的话那就是两片都有问题了。
有办法拍个图片的话就发一下,感觉是4位的内存。
发表于 2009-7-27 13:36:23 | 只看该作者 �
第五片有问题
发表于 2009-8-21 02:07:21 | 只看该作者 �
我数了一下也是第五颗。
