标题: 联想Z575白屏的故障排除历程,历时半月,最后发现居然。。。 [打印本页]
作者: 拾壹    时间: 2016-9-27 14:19
半个多月前接到的一个本子了,型号是联想Z575,AMD的APU,没怎么修过AMD的本本,心里本来有点小惴惴不安的。好在是白屏问题,原来修过几个白屏,一般都是没有3V屏供电引起的,所以硬着头皮接了下来。
外接显示器,正常,仔细看了下屏,虽然说是白屏,但是亮屏的一瞬间还是有LENOVO的LOGO闪了那么一点点,之后虽然是一片白,偶尔也会闪一点彩条出来,首先换了下屏线和屏,结果一样,判断问题出在主板上。拆开看了下,原来被人修过,CPU供电芯片被换过。
先来简单的,刷个BIOS,接上屏立马就点亮了,装机试机,欣赏着桌面背景的花千骨,心里琢磨着该收多少钱呢,事实证明,高兴地太早没有什么好结果,10度分钟的功夫就又白屏了。
论坛下了图纸,结构框图看了下外接和内屏显示来路的区别,VGA接口是APU将显示信号发给桥,由桥转发出来的,而屏接口的信号是由APU发出到一个TRAVIS,再转发出来的。                              这个芯片叫ANX3110,查了下,这个是将DP信号转换成LVDS信号的转换芯片。
查了下屏接口LCD1,打了一下电压值,果然啊,LCDVDD只有0.4V,心里窃喜,修出这个供电来没准就好了,追查下去,发现这个供电的开启是由ANX3110的15#BL-EN发出的,按照图纸查了下这个芯片各个工作条件,供电,时钟,复位,包括那个POR#也都有正常的电压。当时一个粗心大意,也没有再查其他的,直接就订了ANX3110,等着来了换上收钱。(还是高兴太早了)
几天以后,芯片收到了,迫不及待的换上,傻眼了,还是一样的情况,完全一致,就算两个芯片都是坏的也不至于都出现同一个情况,恨恨的从旁边飞个3.3V过来给LCDVDD,还是白屏。
开始查论坛各种资料,期间由于种种原因,研究几次,放下几次,还换过APU试过,情况不细详表。
前天终于没什么事了,再度拿出板子来研究,打了下屏接口其他的信号电压值,发现这些LVDS信号电压也偏低,这让人蛋疼的问题,咬着牙瞅了半天的显卡芯片,没敢动,打了打显卡背面的电容,没有特别不正常的。仔细想想也应该跟它没什么关系。
在论坛里搜ANX3110,看有个帖子,有位童鞋回了一句,这个芯片必须读到码片才能发出各种信号,抓个EDID看看,看图纸上不知道是哪个了,没有带EDID字样的。
在毕业群里问了下同学,告诉我屏接口34#,35#就是,居然是叫这个名,看来还是修的太少了,以前偶尔修的一两个抓EDID的,信号名字里还都带“EDID”。
先打了下35#,对比自己存的资料里的波形范例,发现应该是正常的。再打34#,点好探头位置,打开电源,触发,还没来得及看示波器,我先看到了屏,你妹的,清晰的LENOVO稳稳的出现在了屏上。
挠头,嘛情况啊?原来听说过晶振有问题不触发,拿万用表笔点点能触发的,可没听说过拿示波器捅捅就能搞亮屏的。恩,我怕探头滑了,所以按的比较用力,不会是屏线接口座子虚焊了吧?这也太滑稽了,搞了这么久就为这?
猜想虚焊应该能引起这种故障,直接加焊座子,上屏再触发,正常亮机显示,装机。由于之前出现过正常一会就又出现故障的情况,为求稳妥特意多拷机,前天下午亮机到晚上,昨天跟桌面背景的花千骨大眼瞪小眼一天,没什么问题,今天早上通知客户取机。
作者: llhao777    时间: 2016-9-27 14:35
接口虚焊基本上没碰到过
作者: lma123    时间: 2016-9-27 15:22
这种接口也容易虚焊啊 感觉修的好细心
作者: xutangjian    时间: 2016-9-27 17:18
呵呵   小问题   大故事啊
作者: blmama    时间: 2016-9-27 17:23
我就问问你为什么不先换个屏试试?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-27 17:42
感谢分享..加分了
作者: 拾壹    时间: 2016-9-27 17:49
blmama 发表于 2016-9-27 17:23
我就问问你为什么不先换个屏试试?
请仔细看,已经换了的
作者: 孟祥涛    时间: 2016-9-28 07:58
不错不错思路清楚..学习了..
作者: 恨天无泪    时间: 2016-9-28 08:17
第一次碰见接口虚焊白屏的,,,长见识了。
作者: 李泽英    时间: 2016-9-28 08:29
屏接口34#  35#就是34脚35脚的DDC CLK和DDC  DATA吧?
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-9-28 08:36
后面我就是直接换屏了
