联想主板坑了我一回!现在应该咱办?求救!
ptwmpazdm
2016-9-27 14:10
L-IG41M 开始不跑码,测各基准电压都有,就准备刷BIOS 于是焊下来,在本论坛下一个BIOS 重新焊回去,那么问题来了 , 结果焊回去的,联想焊盘下面的图,两边都有个缺口,一不小心焊反了,不亮一摸发烫!马上拆下来焊正确, 开始跑码,结果一路跑到D5 D6 然后E9 就不动了,报两声警! 以为BIOS芯片烧坏,重新找一个旧芯片,得刷,再焊 结果一样, 换BIOS 再焊,还是一样,换内存,做啥都一样 一查这款有DDR2 DDR3内存的,找了几个版本刷了,结果还是一样的 , 跑到E9不动,然后隔二十来秒 嘀叫一声, 不亮机!求救大哥们。有没有这个BIOS的电路图啊,
cm582224553
2016-9-27 14:41
内存供电有问题把
scq330
2016-9-27 14:48
e9还是内存部分有问题,理论上不关bios的事了
其实我不帅
2016-9-27 15:17
3楼说的很对 查内存工作条件
初雪qwe
2016-9-27 15:55
这个还是bios的问题啊
afxlym
2016-9-27 16:05
跑码不过就查内存和BIOS了,如果不是这两样,又没有断线就不好修了。
591889737
2016-9-27 17:04
小白飘过
永昌电脑
2016-9-27 17:09
BIOS问题啊!
zhang3j4m010
2016-9-27 17:27
内存换个试试
495208501
2016-9-27 19:57
coms电池没电啊
zskenge
2016-9-27 20:17
BIOS和内存供电问题
江西平凡
2016-9-27 21:48
E9应该还是BIOS问题
llxy766
2016-9-27 22:20
CMOS跳线反了吧
yuchao454875
2016-9-27 22:31
应该是CMOS电池的问题,那个很好看的,4脚是地BIOS
搭客5文起步
2016-9-27 22:39
内存假负载条件正常?
xiongweizayz23
2016-9-28 07:32
联想出现这个问题 估计是跳帽问题
遇说还修
2016-9-28 08:40
留意一下 BIOS周边有没有电阻吹飞了
快乐的飞翔
2016-9-28 11:24
看看coms的电压先
江门电脑维修
2016-9-28 11:49
内存条件满足吗,检查内存条件
