集显供电是什么情况下,开启的呢?
停车坐爱风流晚
2016-9-27 12:47
集显供电是什么情况下,开启的呢?
集显供电是什么情况下,开启的呢?又是由谁开启。求教下,谢谢。
夏晓平
2016-9-27 12:52
集显供电是一般情况是跑码后才开启的,具体要看是什么板,你可以下载个图纸去看一下时序
loveyousecond
2016-9-27 15:53
一般是CPU通过SVID总线调节开启的。
1种相抚濡沫
2016-9-27 16:35
一般情况下 是跑马以后再出的
博锐电脑维修xj
2016-9-29 17:16
1种相抚濡沫 发表于 2016-9-27 16:35
一般情况下 是跑马以后再出的
HM55芯片组的1代CPU的集显供电又是什么时候开启呢??
1种相抚濡沫
2016-10-13 10:37
具体看机型 有图纸的 你先看图纸的时序吧
guangwu88888
2016-10-13 10:38
CPU跑马后就会出
今夕、何夕
2016-10-13 10:40
五系列集显供电出的早
今夕、何夕
2016-10-13 10:40
6、 桥待机条件正常且收到 PWRBTN#信号后,依次拉高 SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#、SLP_M#
7、 SLP_S5#或 SLP_S4#控制产生内存供电等,SLP_S3#控制产生桥供电、PLL 供电、总线供电,SLP_M#控制产
生 ME 模块供电 VCCME(不支持 AMT 时,此电压与总线供电连一起)
8、 总线供电正常后供给 CPU,CPU 发出 GFX_VR_EN 开启集显供电(VAXG)
今夕、何夕
2016-10-13 10:42
上面就是五系列的时序
FZYWFIX
2016-10-13 10:44
过了内存跑码之后
windlovetao
2016-10-13 11:39
不同的主板时序都不同
batteryu2
2016-10-13 11:55
HM65之后的南桥正常工作才会出CPU电压
q3611323
2016-10-13 12:24
看时序有的是过内存才出
傻瓜电脑
2016-10-13 12:31
南桥开启
