DELL Lnspiron 15-3543
jiang32315
2016-9-27 12:37
接一DELL Lnspiron 15-3543型号笔记本, 症见待机0.008 ,按下开机按键,没有任何反应。拨下电池,正常开机,再接上电源正常充电。看到电池没电了,心想这是电池过度放电保护了,捡到钱了。 第二天准备测试下叫客户来拿,谁知按下开机键死活没有反应,插上外接电源,也不上电。于是再拨下电池,接上外接电源,唰唰开机上电,再次亮机,拨下外接电源装上电池,正常开机,正常进系统。无语了……。 决定升级BIOS,由于这机子要放一个晚上才会出现这种问题, 升级后也不知能否解决,明天待续。实在没有把握, 见过这问题的兄弟,不妨交流指点下。
补充内容 (2016-9-29 19:49):
这机子原来有人修过。这IO似乎有通病。
jiang32315
2016-9-28 12:58
升级BIOS后,依然如此。电池装上关机放上约一个小时后,就会出问题。 但刚装上正常使用。
君威笔记本
2016-9-28 13:04
楼主修好了吗,我这也有这样的问题
jiang32315
2016-9-29 19:46
君威笔记本 发表于 2016-9-28 13:04
楼主修好了吗,我这也有这样的问题
这机子原来是别人修过的,我还以为是一修机呢? 似乎IO有问题。查IO的工作条件齐,但PSL_OUT#不输出低电平,因此不出3D3V_AUX_KBC电压,因此不能开机,强制拉低Q2403的控制脚,可以开机并正常使用,但电池有时开不了机,故判断IO有问题。 原来的上家似乎刷过BIOS了。
jiang32315
2016-9-29 19:48
只是不知道这IO不知是否有程序。NPCE285PA0DX-GP 这IO里是否有程序,知道的兄弟告诉下。
