标题: 弘基4752g待机跳变问题 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-27 12:32
标题: 弘基4752g待机跳变问题
裸板通电瞬间电流0.023然后1秒掉回0.017之后就会在0.015/0.012/0.019这样跳变
测得3、5v都有,但是3。3V有3.51V,5v有5.16V,不知道是不是正常
桥的条件RTC/RTCRST# 32.768 都有
EC供电复位也有。单是没有rsmrst#
开关键也有电压,按压也有跳变,
直接烧鸡3.3V,电压调到1.9V时电流到了0.88
这时桥是热的,调到2V时电流掉回0.44
请问这个是啥问题
BIOS刷过
作者: llxxx01    时间: 2016-9-27 12:40
没打值吗 3.3 正常烧机没这么大电流
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-27 13:00
llxxx01 发表于 2016-9-27 12:40
没打值吗 3.3 正常烧机没这么大电流
打了阻值算正常的,3/5V都是420左右
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-27 13:32
把3/5V输出端的电容换了再说
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-27 14:32
广州迅芯科技 发表于 2016-9-27 13:32
把3/5V输出端的电容换了再说
换了钽电容上去,还是一样,没变化
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-9-27 14:38
换电容吧 试试
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-27 16:51
/mg林子/mg 发表于 2016-9-27 14:38
换电容吧 试试
换了  还是一样啊,我是换的钽电容
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-27 17:19
谢谢楼主分享,等待结果
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-27 17:23
应该是后记 3  5V 有短路的,看看U口
