GA-P41T-D3P主板复位灯闪 修复
2263031192
2016-9-27 12:31
GA-P41T-D3P主板,ddr3 代内存,P41平台,
触发后诊断卡显示00,复位灯一闪一闪,上假负载,测的cpu时钟,PG正常,但复位不正常,才0.2V,打阻值,PCI 复位,PCI-EX16复位时钟正常,因为没上真U,cpu复位不考虑它,那么,全板的供电,时钟,复位都出来了,就拆了串口芯片,还是一样,接下来刷了个BIOS,完美亮机。
yuchao454875
2016-9-27 22:00
如果CPU复位都正常了刷了BIOS还没好就麻烦了
搭客5文起步
2016-9-27 22:42
刷BOIS好复位 还没有试到过
方迷觴
2016-9-28 00:23
Bios程序不对,不停复位
xiongweizayz23
2016-9-28 07:21
BIOS不对会导致CPU没复位吗? 应该是PCI不停的复位 电压不停的跳吧
会员920728
2016-9-28 07:45
你运气好,复位闪烁我搞不定
明天电脑(MT)
2016-9-28 08:44
遇到过复位灯一直闪换时钟好的
yanggonglei
2016-9-28 09:26
复位灯闪烁一般是认为无复位
许可证
2016-9-28 09:30
串口芯片摘掉试试!?
版本
2016-9-28 10:10
只能说你运气好
54单纯的神
2016-9-28 10:14
修电脑要有耐心呀。。
快乐的飞翔
2016-9-28 11:20
直接量CPU复位电压是不是又1.2V还是跳变。。有1.2V复位正常。。是不跑马南桥复位。。
西山行
2016-9-28 11:25
这个好像是通病。
熊孩子11
2016-9-28 11:50
之前修过一个联想品牌机就是PCI-e复位一直闪刷BIOS好
随风天意
2016-9-28 13:37
技嘉的BIOS 坏的多吧
chengdengjiang
2016-9-28 19:09
捡到钱了 还可以
木马来啦
2016-9-28 20:21
技嘉复位闪不好修呀
383378177
2016-9-29 09:50
BIOS程序呢
100蚊环游世界
2016-9-29 21:52
技嘉BIOS还是爱坏
烟锁池墙柳
2016-10-22 15:17
楼主上传下你那BIOS啊,好的BIOS分享才是王道
